Духовой шкаф Samsung BF64CBBR не реагирует. (РЕШЕНО) | |
| БАКСИ 06/11/2013 18:38 |
Всем привет! Принесли духовку на ремонт, не реагирует на нажатия. Думал замок от детей снять не получатся, из шести кнопок работает лишь Включение света. При долгом нажатии выходит SE- sensor error, тоесть сигнал до проца с кнопок доходит. На регуляторы тож не реагирует (напомню кишки полная цифра). Полез в переднюю панель DE41-00368A. (OCS-C1MAIN-00) Все питания в норме запитывал отдельно на приборе, на кварце импульсы есть при нажатии кнопок изменяються. Млин че делать не знаю уже.... Может встречалось у кого?? Может у кого бу есть? ![]() |
| rommo 06/11/2013 19:49 |
проверь кнопки на замыкание |
| БАКСИ 06/11/2013 20:08 |
Проверял кнопки мегаоомметром первым делом. ![]() |
| rommo 06/11/2013 20:13 |
на 500вольт
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:17 промышленным ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:20 утечку мультиметром не проверишь только отпайка кнопок |
| БАКСИ 06/11/2013 20:21 |
Ага. MASTECH MS-8268 в режиме мегаомметра пойдет?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:30 Нет утечки, при нажатии кнопок появляются пульсации на осцилле. ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 21:32 Часы идут и все кроме включения света не работает. Нет в том числе и подстройки часов что отделяет от неисправности power board. |
| shov244 06/11/2013 22:16 |
БАКСИ, может энкодеры выпаять ... не проверяя и понажимать на кнопки ? |
| alex x 07/11/2013 01:16 |
тут должна быть ещё силовая плата? ....там как? |
| БАКСИ 07/11/2013 08:04 |
shov244 оба энокдера выпаявал, бесполезно......
alex x, Часы идут и все кроме включения света не работает. Нет в том числе и подстройки часов что отделяет от неисправности power board. Походу процу хана. |
| alex x 07/11/2013 15:49 |
у меня такая же фигня с вирпулом.....один в один! |
| cybe 07/11/2013 20:01 |
БАКСИ, блокировку снимал по инструкции? |
| БАКСИ 08/11/2013 22:30 |
cybe, Удерживая кнопку замок 3 сек в положении OFF. Из инструкции к шкафу
ДОБАВЛЕНО 08/11/2013 23:31 alex x, Выстави в положение 0 и подключи к сети ![]() |
| cybe 09/11/2013 07:51 |
сдаётся мне что это ![]() |
| alex x 09/11/2013 16:39 |
хозяин хотел кнопку таймера почистить, достать , не открывая верхней крышки корпуса....ну и коротнул! Но видимого коротыша я не нашёл....однако связи между платами нет....возможно сработала блокировка. Снял на регистратор, но загрузить сюда не могу..... |
| БАКСИ 10/11/2013 17:10 |
Все ребята плате пипец. Заказываю (OCS-C1MAIN-00) интересно идет в сборе с силовой платой) отламывается как плитка шоколада) Только 2500р дорогаватая цена( ВСЕМ СПАСИБО ![]() |
| Tiffozzy 15/12/2025 15:18 |
БАКСИ, очень давно у тебя в ремонте был духовой шкаф Samsung BF64CBBR. Кнопки не работали. Вопрос: мож где плата завалялась или схема есть принципиальная. Энкодер помирает. Чем заменить. Марка энкодера нужна. Спасибо |
