Варочная поверхность Ariston KBT6412 сгорел предохранитель | |||
| Sairo 01/08/2014 23:24 |
Добрый день.
Варочная поверхность Ariston KBT6412 сгорел предохранитель на силовом модуле, помогите с номиналом, Пожалуйста) |
| Rom-Zecs 01/08/2014 23:55 |
Максимальная мощьность делить на напряжение сети умножить примерно на 1.2 и округлить в большую сторону до стандартного номинала |
| Sairo 02/08/2014 08:29 |
Максимальная мощность 6000Вт / 220В * 1.2 = 32 ампера, ого что-то много как по мне.???) |
| Мастерюга 02/08/2014 09:21 |
Без разницы, какой поставишь! Сгорит либо предохранитель, либо дорожки отгорят. Так, как причину ты не нашёл. |
| Sairo 02/08/2014 09:45 |
Диодный мост на радиатор пробивает мегаомы, я думаю что проблемма из-за него, полевики вроде целые.
Если я поставлю предохранитель 2ампера, и без включения комфорок(тобиш без нагрузки) предохранитель не должен гореть, при исправности всего модуля? Я правильно мыслю???) |
| Мастерюга 02/08/2014 10:13 |
мыслями ремонтируешь! а я вот всё по старинке, тестерком- осцилликом выискиваю неисправности... ![]() |
| cybe 02/08/2014 11:57 |
чё за бред с фузом ![]() |
