Sairo
Добрый день.
Варочная поверхность Ariston KBT6412 сгорел предохранитель на силовом модуле, помогите с номиналом, Пожалуйста) |
Rom-Zecs
Максимальная мощьность делить на напряжение сети умножить примерно на 1.2 и округлить в большую сторону до стандартного номинала |
Sairo
Максимальная мощность 6000Вт / 220В * 1.2 = 32 ампера, ого что-то много как по мне.???) |
Мастерюга
Без разницы, какой поставишь! Сгорит либо предохранитель, либо дорожки отгорят. Так, как причину ты не нашёл. |
Sairo
Диодный мост на радиатор пробивает мегаомы, я думаю что проблемма из-за него, полевики вроде целые.
Если я поставлю предохранитель 2ампера, и без включения комфорок(тобиш без нагрузки) предохранитель не должен гореть, при исправности всего модуля? Я правильно мыслю???) |
Мастерюга
Sairo писал: | ... я думаю что проблемма из-за него |
мыслями ремонтируешь! а я вот всё по старинке, тестерком- осцилликом выискиваю неисправности...  |
cybe
чё за бред с фузом  |
