Aleks
Был скачок напряжения, сгорело все, что было подключено к электричеству, в том числе и эта поверхность.
Вздыбился транс - все, что на нем написано:
FLG30.10/60216
Вторая строчка выгорела полностью.....
KW30.05-AS-H
На нем две первичные обмотки по 115 вольт (между ними перемычка на плате), две вторички по 12 вольт/250мА.
Плата управления:
CML-12A,
0000 980.009-01
Такого же не нашел - вопрос в чем - можно ли его поменять на наш обычный ТПГ-112 (ТПГ-132)2х12В?
Сделал попытку поменять на ТПГ-121 (180мА), через три часа работы плита запищала и замигала всеми индикаторами. Итог - транс умер... Попробую купить все-таки ТПГ-112, нашел только в Чипе-Дипе. |
Aleks
| Поставил ТПГ-112 (ТПГ-132)2х12В - все работает нормально. |
vservice
