Духовой шкаф Whirlpool AKP237 нет запуска | |||||
HeNosferatu 12/10/2014 01:52 |
Духовой шкаф Whirlpool Mod;AKP237/IX/05
857723701523 390911006427 Табло загораетса , выставляю время и больше ничего только на табло "- - - С" . Все целое , тены в порядке. Если замкнуть силовое реле - все включаетса , но на табло всеравно ---С. Вроде все впорядке , грешу на прошивку. Есть ли у кого? |
Мастерюга 12/10/2014 09:59 |
а что по этому поводу есть в инструкции пользователя???? TITLE: Failure on Ampere display unit and control board SUBJECT: Display shows —C°, no function selectable, appliance can’t be started at all. |
HeNosferatu 12/10/2014 11:12 |
Мастерюга, Духовка приехала изза бугра , так что никаких бумвжек к ней нет. Скачал в нете какой то мауал Ю но там нет по етому поводу ничего.
если есть мануал кинь в личку плиз. |
Мастерюга 12/10/2014 11:22 |
HeNosferatu, перегрев |
HeNosferatu 12/10/2014 11:41 |
но там всё впорядке , там нет термодатчика , только защита , она в норме... Тэны впорядке , выглядит как прошивка... там стоит atmega16, я б старую прошивку слил , только есть ли смысл? |
Мастерюга 12/10/2014 12:03 |
Ошибка есть, термодатчика нет... |
HeNosferatu 12/10/2014 12:16 |
http://monitor.espec.ws/files/whirlpool_akp_237_ix_211.pdf
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 13:20 термостат есть , работает . есть теплуха - тоже функционирует, а термодатчика , всмысле тарморезистора или тому подобного нету , есть цепи контроля теплухи - прозваниваетса до проца. ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 13:26 Мастерюга, Как оно вобще видит перегрев? |
sashko65 12/10/2014 12:43 |
Он может видеть по внуреннему датчику.Но иногда нет не того не другого ..работает по времени. |
HeNosferatu 12/10/2014 12:58 |
А можно впринцыпе добыть прошивку на етот апарат? |
sashko65 12/10/2014 13:11 |
Блин..ды где живеш? Через дорогу перешел и взял и не прошивку а шкаф по цене памяти |
Мастерюга 12/10/2014 13:29 |
sashko65, не может он взять... куда уже... вчера еле замок навесил на последний свой ангар |
HeNosferatu 12/10/2014 13:47 |
Остряки...а по делу толку нет.. |
sashko65 12/10/2014 13:48 |
Мастерюга Саш...я такой самый |
Мастерюга 12/10/2014 14:49 |
sashko65, кто бы сомневался, но ты из двух одну лепишь, остальное в металлолом, а здесь другой подход виден: коллега хочет всех домашних тараканов в одну повозку запрячь, и чтоб никто не увильнул от работы
HeNosferatu, а по делу... тема поднималась и на этом форуме и на других я видел, решения не встречал. |
Мастерюга 12/10/2014 15:47 |
.... а должно сработать реле... может быть питание проседает в этот момент? "Сухарик"? |
HeNosferatu 12/10/2014 18:44 |
не...питания вобще нет.Да там на платах и нету ничего особо...у меня все впирает в проц.Впринципе есть под руками пару чистых камушков. Но нет прошивки , разве что стянуть родную и залить в другой камень, только врятли ето что то даст.... |
HeNosferatu 12/10/2014 19:28 |
забыл сказать, на ножке проца что ответственна за включение релле появляетса порядка 2.5В , но как я понимаю, етого недостаточно.
А так и никто на вопрос неответил, можно ли достать , купить , своровать прошивку на ето чудо техники? Там стоит Atmega16 16AU. кстати может с другой модели подойдет? AKP210 например , на вид идентична... |
Мастерюга 12/10/2014 19:41 |
...понятно... а в индикаторе светлячки завелись... они тебе и показывают "---С", "светлячки типа... ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 20:45
..... вполне достаточно для ключа реле |
HeNosferatu 12/10/2014 20:33 |
имею ввиду , что на реле питания нет... |
Мастерюга 12/10/2014 20:58 |
HeNosferatu, можешь ответить на эти вопросы:
1. Питание проца: Сколько? Сколько в момент включения реле? 2. Питание реле: Сколько? Сколько в момент его включения? |
HeNosferatu 12/10/2014 23:42 |
Питание проца 5В , питание реле 24в, реле не включаетса вобще , не подаетса на него ток. Когда ручка стоит в положении "0", на ножке проца , ответственной за вкл. реле, 0В.
Когда поставить ручку на какой нибудь режим на етой же ножке появляетса 2,5В , в то время как питание самого проца остаетса стабильно 5В. Как я понимаю дожно быть 5В и на включение реле. Засада короче |
Kaskad11 12/10/2014 23:47 |
А между реле и процем транзисторный ключ стоит? |
HeNosferatu 13/10/2014 00:00 |
Да , стоит 1HW он же BC847W , но на прозвонку он нормальный. |
shov244 13/10/2014 00:17 |
HeNosferatu 13/10/2014 00:20 |
shov244, почему отлиниваю? На него вобще не подаетса , в момент включения на нем 0В. |
shov244 13/10/2014 00:27 |
Мастерюга 13/10/2014 08:00 |
А я вот понимаю что и 5 вольт реле на 24 вольта не включит!!! ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 09:16
Это равно " я ничего не понимаю". Вызывай мастера, пусть проверит напряжения на ключе, похоже, что обмотка реле в обрыве.... |
HeNosferatu 13/10/2014 09:30 |
shov244, Млин. Реле стоит на 24 вольта, а питание на него вобще не подаетса , 0В, что тут непонятного.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:32
shov244 13/10/2014 09:43 |
HeNosferatu, а оно то питание 24В хоть есть ? Отыщешь его и похоже решишь свою проблему . |
HeNosferatu 13/10/2014 09:48 |
shov244, Вы наверно невнимательно читали пост
shov244 13/10/2014 09:50 |
HeNosferatu, да мля , не убивай меня ... Ты хоть понимаешь , о чем пишет Мастерюга и я .
Что твой ключ включит если нет питания 24 В ? |
HeNosferatu 13/10/2014 09:51 |
Мастерюга, 5 Вольт влючает транзисторный ключ, что тут непонятного ? а есть 2.5В .
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:53 Да понимаю я а вы меня? с питанием нормально все , есть и 5 В и 24В , только на реле не поступает вобще ничего! ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:54 щас поменяю транзистор , а там будем посмотреть . Какой то пост непонимания ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 10:56 shov244, на ключе есть 24В, а на реле 0 . Нету у меня таланта писателя |
shov244 13/10/2014 09:59 |
Меняй транзистор и повторяем по нова
И делаем замер . Не на реле и на питании ! |
Мастерюга 13/10/2014 10:21 |
Почему 5?????. Кремневому транзистору достаточно 0,6 вольта, чтобы открыться... 2,5 в на проце... А сколько, по твоему, должно быть на висячем порту??? ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:26
"будем посмотреть" сначала нужно, и только посмотрев менять.... или не менять... |
HeNosferatu 13/10/2014 10:27 |
Поменял транзистор - ничего не изменилось
Меня смущает "- - - С" откуда там перегрев? ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:33 а за что отвечает там микросхема CD4021BCM ? |
Мастерюга 13/10/2014 10:35 |
"будем посмотреть" сначала нужно, и только посмотрев менять.... или не менять... ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:41
А как по твоему оценить отсутствие питания на ТЭНах? Вероятнее всего термик от перегрева умер.... |
Kaskad11 13/10/2014 10:47 |
HeNosferatu, а какие напряжения на ключе относительно общего? На всех ножках? |
Мастерюга 13/10/2014 10:47 |
HeNosferatu, напряжение К-Э на транзисторе озвучь....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:48 Kaskad11, ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:06 Пропал..... Решил наверное, что напряжение лучше мерить телескопом и при луне и в парасеках.... |
HeNosferatu 13/10/2014 11:33 |
С тенами и термиками все тип - топ , надо внимательнее тему читать ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:36
Б-26В Е-26В К-0В относительно общего |
Мастерюга 13/10/2014 11:47 |
А процу пофиг, тен, термик или несрабатывание реле. Нет напряжение - получите ошибку, а так, как в цепи именно термик является контрольным звеном, ошибке присвоили соответствующий индекс. Надо внимательнее читать, что тебе пишут и думалку включать по возможности |
HeNosferatu 13/10/2014 11:49 |
Вчера с думалкой было туго , в суботу
Сегодня вроде все гуд ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:51 Мастерюга, хорошо , а почему когда я замыкаю реле , духовка работает , греет , дует , а "---С" остаетса? |
Kaskad11 13/10/2014 11:52 |
HeNosferatu, или я не догоняю или ты вместо общего взял +24В. |
Мастерюга 13/10/2014 11:55 |
Вот! Родилось!!! Теперь прозвони участок от порта проца до базы этого транзистора... ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 12:59
Ну вот, если сегодня гуд, то и подумай - почему. Можно даже попробовать смоделировать, чтобы убедиться наверняка. |
HeNosferatu 13/10/2014 12:07 |
Kaskad11, ща перепроверю , возможно ошибся |
Мастерюга 13/10/2014 12:12 |
"поспешишь - людей насмешишь" - подумала улитка падая с травинки....
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 13:14
HeNosferatu 13/10/2014 12:29 |
Мастерюга, что за агресия?
после транзистора стоит резюк дальше порт проца все впорядке |
Мастерюга 13/10/2014 12:47 |
HeNosferatu, на базе - 26 вольт... через резюк порт... на нём 0 вольт.... номинал резюка? его реальное сопротивление??? |
Kaskad11 13/10/2014 13:12 |
HeNosferatu, похоже в воскресенье веселье продолжалось . |
HeNosferatu 13/10/2014 13:14 |
Kaskad11, нееее вчера
замеры делал относительно другой ножки реле ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 14:36 Мастерюга, резистор с маркировкой 3.3кОм в реальности 3.2 кОм |
Kaskad11 13/10/2014 13:45 |
Что на базе и коллекторе относительно эммитера? HeNosferatu, может на завтра отложим? Не идёт у тебя сегодня работа. ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 13:48 Тебе Мастерюга советовал проверить цепь базы. Похоже у тебя там обрыв. |
HeNosferatu 13/10/2014 17:27 |
Kaskad11, ок вечерком проверю.
Работа кипит только со стиралками. |
sashko65 13/10/2014 19:47 |
HeNosferatu Ты нормальный ? Перемыкаеш релле и (ошибка) светит ...Ты так само и в стиралках перемыкаеш чтоб мотор крутился на 21 ??? Я был лучшего мнения про Иванофранкоск . |
HeNosferatu 13/10/2014 21:15 |
sashko65, Не в стиралках мне както проще Кстати она ко мне попала с закороченой кем то релюхой
Kaskad11, база- колектор = 27В , Колектор - емитер = 27В , база емитер 0В. |
sashko65 14/10/2014 09:48 |
HeNosferatu Цепь базы обвязку смотри.А вообще в Польше нефиг брать так как там( АСЦ) ето ж наши рвачи Лучше Голандия они пока там не ( шастают) |
HeNosferatu 14/10/2014 10:16 |
Мне она почти даром обошлась |
Мастерюга 14/10/2014 10:33 |
HeNosferatu, сделал? |
Kaskad11 14/10/2014 15:28 |
Судя по многозначительному молчанию - нет. |
sashko65 14/10/2014 17:52 |
Мастерюга Ты про очередной ангар писал Клиента нет зачем спешить |
Мастерюга 14/10/2014 18:05 |
sashko65, ... наверное свой ангар пополняет, пока беженцы не вернулись |
HeNosferatu 14/10/2014 18:34 |
Мастерюга, Беженцы далеко да и не мародёрствуем мы .
Цепь базы проверил ненашел ничего Ребята , а дело точно не в проце или прошивке? |
Мастерюга 14/10/2014 19:48 |
HeNosferatu, подпаяй кнопку параллельно контактам реле, затем:
1. Включаешь в сеть и сразу на секунду нажимаешь кнопку. 2. Выставляешь время и снова нажимаешь и удерживаешь кнопку. Надеюсь понял, для чего это всё |
HeNosferatu 14/10/2014 22:49 |
Мастерюга, ничего не меняетса. |
Мастерюга 15/10/2014 09:40 |
HeNosferatu, выложи фоты модуля с двух сторон, от тебя вразумительного не дождёшься.... |
HeNosferatu 17/10/2014 00:21 |
Извените за задержку дома ремонт |
Мастерюга 17/10/2014 08:04 |
HeNosferatu, проверяй цепочки контроля от реле. Судя по фото, они там есть. |
HeNosferatu 17/10/2014 13:12 |
Блин, я реально проверил уже все елементы на плате ну кром кондеров смдшных.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 14:13 может к бабке свозить? |
Мастерюга 17/10/2014 13:35 |
а пайки, а саму плату проверил??? ДОБАВЛЕНО 17/10/2014 14:36 HeNosferatu, что на проце по контролю? |
HeNosferatu 17/10/2014 14:34 |
и пайки и плату , нашел 1 трещину возле клемы и то она возникла от частого демонтажа модуля . |
HeNosferatu 17/10/2014 18:34 |
Мастерюга, Ну реально ничего ненахожу За что микросхема отвечает? может в ней дело?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50845/FAIRCHILD/CD4021BCM.html вот что по ней нарыл |
alex.talkz 17/10/2014 19:15 |
Может шамана с бубном пригласим глядишь шкаф оживёт? |
Мастерюга 17/10/2014 21:25 |
а тебе лень читать даташит? |
HeNosferatu 17/10/2014 22:08 |
alex.talkz, ета идея проходила уже |
xarl 18/10/2014 15:17 |
HeNosferatu, давай завязывай , уже ... |
