Духовой шкаф Samsung BF641дребезжит BUZZER на плате | |||||
| KovboyS 10/12/2014 21:39 |
Купил недавно духовой шкаф Samsung BF641, еще не установил решил проверить. Обнаружил что во время когда шкаф находится в режиме ожидания появляется неприятный треск,писк. Разобрал оказался что звук из внутреннего динамика расположенного на плате управления. Звук динамик издает всегда, но тихий его почти не слышно. Но самсунговцы внедрили схему stand-by и через 15 минут вместо 12 вольт на плате становится 5 вольт. Как раз после этого шум становится сильнее. Для чего нужен режим ожидания непонятно потребление остается такое же (возможно хотели сохранить 5вольтовый стабилизатор напряжения(IC102).
Может у кого то был подобный случай? На различных сайтах много отзывов что данный шум присутствует в районе часов как раз где плата управления. Единственное что вижу это выкинуть транзистор TR107 что бы блок питания не уходил в режим ожидания. Осциллографа дома нет, посмотреть что творится на TR501, но почему то на коллекторе напряжение в районе 50мВ, хотя должно быть около 12В |
| xarl 10/12/2014 21:50 |
KovboyS, ![]() |
| KovboyS 11/12/2014 13:24 |
Сегодня попробовал подать 12В от отдельного источника. Дребез такой же, но когда уходит в режим ожидания его нет. Такое ощущение что что то намудрили с источником питания. Возможно емкость маленькая и когда источник уходит в режим ожидания скважность увеличивается и емкости не хватает. |
| Мастерюга 11/12/2014 14:01 |
... обнаружил, что купил Samsung??? ![]() |
| KovboyS 11/12/2014 14:17 |
В смысле? |
| KovboyS 11/12/2014 18:58 |
Продолжаю разговор сам с собой) Замерил напряжение на коллекторе TR501 и понял что транзистор постоянно открыт, возможно из за этого требезжит динамик(пьезо). Может просто обмотать его кинолентой и кусочек уплотнителя что бы зажать пьезо динамик? |
| sashko65 11/12/2014 19:26 |
KovboyS Ты купил самсунг или обнаружил что купил, но это не важно.Если тебе нужен шкаф для приготовления пищи то пользуйся на здоровье.А хочеш чтоб динамик не пищал, так выкуси его нах. и пользуйся.Он что на вкус приготовленной пищи влияет ![]() |
| Мастерюга 11/12/2014 19:30 |
... ему тоже нечем заняться.... ![]() |
| xarl 11/12/2014 19:32 |
KovboyS, так замени TR501... |
| KovboyS 11/12/2014 20:09 |
Да мне кажется это самсунговские конструктора так сделали что на базу всегда напряжение приходит и он открыт, а когда нужно что бы динамик издал звук транзистор закрывается( не очень в курсе как пьезодинмик работает). Есть вариант либо сделать повторитель добавить транзистор (надеясь что он откроется полностью, либо сделать инвертор и тогда через динамик ток в режиме ожидания идти не будет). |
| sashko65 11/12/2014 20:15 |
Масиерюга Наконец то KovboyS ты ее купил чтоб жрачку готовить или то что на фото
Мастерюга, |
| KovboyS 11/12/2014 20:23 |
Купил что бы жрать готовить, но этот звук добивает особенно когда ночью сидишь на кухне один жрешь или утром) Он мне на нервы действует и напоминает мне Б5-47 который каждый день мне давит на уши. Если честно не ожидал от корейцев такого дебилизма. |
| alex x 11/12/2014 21:03 |
а кстати в некоторых ВП тоже есть такое!......но сигнал слышен не всем! По гарантии ходил диагностировать, полностью прикладывал ухо к панели, ничего не слышал, а хозяева ночью спать не могли! Заменил полностью модуль, ничего не изменилось!...... |
| Мастерюга 11/12/2014 21:18 |
..... сервисмен ипт... что то я не видел в мануале параметр, который следует полностью приложенным ухом контролировать... ![]() |
| alex x 11/12/2014 21:31 |
у людей разная бывает чувствительность слуха!....к запахам же очень чувствительны беременные хозяйки! С их капризами вовсе не поспоришь!)))) |
| Мастерюга 11/12/2014 21:39 |
.. и что???? так и ходил по гарантии послушать, понюхать, лизнуть??? ![]() |
| sashko65 11/12/2014 21:50 |
Мастерюга Помню прару лет назад , одна дама купила микроволновку.Ну по утрам грела себе бутеры, на кухне попугай в клетке.Так когда микроволновка откл.издвала писк.Этот писк , как она говорила на него дйсьвовал и он нервничал.Пришлось мне тупо выломать етот пьез.Ну вот такие бывают клиенты. |
| KovboyS 11/12/2014 21:57 |
Поэтому и не попер его обратно, замена модуля ничего не даст судя по отзывам. Отзывы были как и из России так и из Украины.
Пока залипил динамик изолентой и куском пенопласта) |
| alex x 11/12/2014 22:14 |
ну не одни же мастера используют в быту технику! |
| KovboyS 11/12/2014 22:51 |
Вот отзыв с яндекса
в общем и целом нормальная духовка за маленькие деньги. Кстати после недели использования заметил одну небольшую, до назойливую неисправность: исходит звук от дисплея, на слух наподобие мелкого дребезга контактов, исчезает при повороте ручки установки времени, появляется вновь РОВНО через 5 минут. Днем не напрягает, а ночью заметен После года использования громкость звука усилилась, напрягает. Все остальное работает прекрасно. Жаль, что сразу не обратился в сервис. |
| cybe 11/12/2014 22:58 |
Скока делал энти духовки никогда со звуком проблем не было. Звук там нужен для подачи сигнала при наборе набранной температуры |
| KovboyS 11/12/2014 23:05 |
Со звуком там все нормально, пищит исправно.Но есть дребезг пьезодинамика. Это напрягает. Некоторые не замечают, он тихий когда духовой шкаф не в режиме ожидания, когда включается режим ожидания и вместо 12в становится 5в звук становится громче. Завтра попробую дома конденсатор найти, что то мне кажется что 100мкФ мало в цепи питания.) |
| Мастерюга 12/12/2014 10:05 |
от нехорошие корейцы!!! Наверное читают этот форум и песенку распевают про Ваню, который из трёх копеек....
...хочет сделать три рубля, не выходит ....(ничего) ![]() |
| KovboyS 12/12/2014 15:10 |
Просто до этого у них на старой версии платы, где не было режима ожидания по питанию стоял конденсатор 470мкФ сейчас стоит 100мкФ. Конденсатор не нашел, плату снять пока не решился есть мысль что они перепутали транзисторы и вместо NPN(KRC246S) поставили PNP (KRA226S). Т.е. микроконтроллер на базу транзистора TR501 подает ноль и он постоянно открыт.
Может у кого то такие косяки завода попадались |
| Volk666 22/01/2024 20:30 |
KovboyS, привет. Удалось разобраться с этим назойливым писком? Тоже хочу его устранить , но кроме этой темы ничего не нашел. |
| vbonev10 22/01/2024 20:39 |
Volk666, на даты постов смотри иногда,теме 10лет. |
| xarl 22/01/2024 20:45 |
Volk666, заполняете Профиль... ![]() |
