Духовой шкаф BOSCH HBN 730550 ошибка Er:15 | |||||
| HHIMM0 17/12/2014 20:44 |
Духовой шкаф BOSCH HBN 730550 ошибка Er:15 , подскажите пожалуйста на что эта ошибка указывает, не могу негде найти коды ошибок по духовкам BOSCH |
| xarl 17/12/2014 21:44 |
HHIMM0, ![]() |
| HHIMM0 21/12/2014 13:18 |
нашел что Er:15 выходит при перегреве духовки, клиент рассказывал что жена чтото жарила и не смогла открыть дверцу , пришлось аварийно разблокировать, термо-датчик мерял у него ~520 Ом сопротивление при комнотной температуре - это нормальное сопротивление?, есть еще термостат, на нем две пары контактов они в замкнутом состояние |
| Мастерюга 21/12/2014 14:54 |
насколько верно я понял высокопрофессиональные термины, то PTC и термопредохранитель в норме. так что вызывайте мастера. ![]() |
| HHIMM0 21/12/2014 16:55 |
я сам мастер правда начинающий , и хочу разобраться |
| xarl 21/12/2014 17:59 |
HHIMM0, ![]() |
| HHIMM0 22/12/2014 00:41 |
Заполнил
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 01:49
я не про термо предохранитель написал, а про термостат, через него идут силовые провода питания |
| alex x 22/12/2014 02:59 |
дверца то должна блокироваться только в режиме самоочистки? |
| Мастерюга 22/12/2014 07:58 |
... термостат - эт уже серьёзно!!!! Протри его тряпочкой со спиртиком ![]() |
| HHIMM0 22/12/2014 13:22 |
мне бы хотелось узнать на что указывает Er:15, но пока кроме насмешек самых умных людей нечего не вижу |
| alex x 22/12/2014 23:05 |
тогда не спеши ничего менять, проверяй датчики..... |
| HHIMM0 23/12/2014 00:09 |
сопротивление у датчика температуры примерно 520 ом датчиков я больше не нашел, скажите это нормальное его сопротивление при комнатной температуре? |
| shov244 23/12/2014 01:56 |
Переменный резистор в помощь ... |
| alex x 23/12/2014 03:28 |
какое ещё там сопротивление? Датчик либо коротко замкнут, либо разомкнут! Срабатывает только при определённой температуре! Фсё!.. |
| shov244 23/12/2014 03:50 |
alex x, тогда , чего он талдычит про каких то 520 Ом. ... Ни фото платы от него , ни что он мерит . Вот и разбери вас . |
| Мастерюга 23/12/2014 09:45 |
... есть ещё, и он неисправный... ![]() |
| HHIMM0 24/12/2014 00:06 |
вот термодатчик ,судя по всему терморезистор ,при нагреве растет сопротивление
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 01:33 еще есть термостат , больше нет датчиков |
| HHIMM0 24/12/2014 00:39 |
плату завтра сфоткаю, сегодня неразборчиво получилась |
| HHIMM0 25/12/2014 01:05 |
Вот плата с процессором , датчик в разъем Х3 подключается |
| Мастерюга 25/12/2014 08:40 |
есть! |
| HHIMM0 30/12/2014 13:10 |
есть именно термодатчик?, или на что то другое эта ошибка указывает? |
| HHIMM0 08/01/2015 22:21 |
где коды ошибок найти , почему некто не пишет однозначно что это за ошибка, |
| sashko65 08/01/2015 22:42 |
А что гугль говорит , по модели по ошибкам? |
| HHIMM0 08/01/2015 23:30 |
я с гугла начинал не нашел нечего конкретного, только намеки на датчик температуры, вот и решил после этого тему тут создать |
| sashko65 09/01/2015 00:02 |
А знаеш почему не нашел? Мне кажеться его просто не существует, потьепка это, или клон чей. |
| HHIMM0 09/01/2015 00:05 |
всмысле ? духовка чтоли неоригенальная? |
| sashko65 09/01/2015 00:12 |
Ну обратись тогда оф.сайт Bosch com, что мешает.Я просто с спортивного интереса прогуглил..честно не нашел. |
| HHIMM0 09/01/2015 00:34 |
Спасибо, попробую,
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 01:47 HBN 730550 модель называется , извините не там читал |
| HHIMM0 22/02/2015 22:43 |
Подскажите пожалуйста где он еще есть, вроде как на ладони все доступно, я больше не вижу датчиков, ошибка эта указывает на перегрев шкафа , по любому датчик неисправен |
| Мастерюга 22/02/2015 22:59 |
HHIMM0, третий месяц ремонтируешь? Я сочувствую твоим клиентам.... ![]() |
| HHIMM0 22/02/2015 23:16 |
лучше мне посочувствуй и подскажи где датчик злополучный, а клиент меня не торопит |
| sashko65 22/02/2015 23:24 |
Че (клиент) гордый никуда не торопится , подождет еще ![]() |
| HHIMM0 22/02/2015 23:29 |
Дело не в гордости, он сразу новую духовку купил, а эту ко мне отвез |
| sashko65 22/02/2015 23:31 |
Класно Мне б таких клиентов, во зажил бы ![]() |
| Мастерюга 22/02/2015 23:35 |
HHIMM0, тогда дыши ровно, твой гонорар уже потрачен... ![]() |
| HHIMM0 22/02/2015 23:49 |
ну да ты без базара очень умный, подскажи тогда где датчик еще один |
| sashko65 22/02/2015 23:53 |
Пришли ее мне по " Делевери" я найду зделаю и назад отправлю ![]() |
| Мастерюга 22/02/2015 23:58 |
подсказал бы... но ты будешь очень огорчён.... потому, что поймёшь, что предстоит заказывать новый модуль.... ![]() |
| HHIMM0 23/02/2015 00:02 |
я слышал там у вас банда махно орудует, перехватят вдруг, или на нужды армии конфискуют, опасно Сашко, времена не те
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 01:04 а в блоке что записалась ошибка , его перепрошить можно? |
| Мастерюга 23/02/2015 00:10 |
попробуй.... |
| HHIMM0 23/02/2015 00:13 |
в блоке что из строя вышло, может входная цепь , между контроллером и датчиком каскад какойто идет |
| Мастерюга 23/02/2015 09:45 |
Ошибку зафиксировал проц своим внутренним датчиком температуры (я тебе про него намекал ). Где, как он её прописал, помогает ли перепрошивка - я не знаю и не владею информацией, что кто то этим занимался... |
| HHIMM0 23/02/2015 10:16 |
спасибо , |
| sashko65 23/02/2015 16:59 |
Вот в том каскаде, что между контроллером и самим датчиком и ищи свою проблемму. |
| HHIMM0 23/02/2015 22:03 |
ты чем-то обижен, или мне покозалось |
| sashko65 23/02/2015 22:07 |
Да за что я никогда ни накого не обижаюсь, иметь обиду это зло которое вертается бумерангом. |
| HHIMM0 23/02/2015 22:21 |
по поводу обид зла и бумеранга я полностью с тобой согласен, так что ты считаешь стоит в обвязке ,между датчиком и портом контроллера искать? |
| sashko65 23/02/2015 23:38 |
Искать нужно то , когда поймеш как работает устройство.Тут как тупой врач, будет прописывать разные пилюли не зная что лечит.Лично для тебя, проц видит все, иногда даже малейший не контакт в цепи питания.Так что удачи тебе в этом труде, и не думай что мастера просто так деьнги берут. |
| HHIMM0 23/02/2015 23:52 |
Где схему блока найти можно, на эту духовку? |
| sashko65 23/02/2015 23:59 |
Ручка ,бумага и тяга к познанию.И представление как это все работает. |
| Valentin 20/09/2015 18:46 |
хоть тема и старая, но хотелось бы знать, чем ремонт окончился? |
| xarl 20/09/2015 19:00 |
Valentin, чем интерес вызван?
Профиль... |
| ukr875 27/03/2023 15:27 |
Решается проблема путём прохождения теста, так пишут, но я не знаю как это сделать. Я решаю эту проблему правкой дампа по двум адресам. |
| ukr875 04/03/2024 15:21 |
https://youtu.be/xku3T895Qp |
