Духовой шкаф BOSCH HBN 730550 ошибка Er:15
HHIMM0
17/12/2014 20:44
Духовой шкаф BOSCH HBN 730550 ошибка Er:15 , подскажите пожалуйста на что эта ошибка указывает, не могу негде найти коды ошибок по духовкам BOSCH
HHIMM0, недовольство, огорчение
HHIMM0
21/12/2014 13:18
нашел что Er:15 выходит при перегреве духовки, клиент рассказывал что жена чтото жарила и не смогла открыть дверцу , пришлось аварийно разблокировать, термо-датчик мерял у него ~520 Ом сопротивление при комнотной температуре - это нормальное сопротивление?, есть еще термостат, на нем две пары контактов они в замкнутом состояние
Мастерюга
21/12/2014 14:54
HHIMM0 писал:
насколько верно я понял высокопрофессиональные термины, то PTC и термопредохранитель в норме. так что вызывайте мастера. гы-гы
HHIMM0
21/12/2014 16:55
я сам мастер правда начинающий , и хочу разобраться
HHIMM0, подмигивание
HHIMM0
22/12/2014 00:41
Заполнил
ДОБАВЛЕНО 22/12/2014 01:49
Мастерюга писал:
HHIMM0 писал:
я не про термо предохранитель написал, а про термостат, через него идут силовые провода питания
alex x
22/12/2014 02:59
дверца то должна блокироваться только в режиме самоочистки?
Мастерюга
22/12/2014 07:58
HHIMM0 писал:
... термостат - эт уже серьёзно!!!! Протри его тряпочкой со спиртиком гы-гы
HHIMM0
22/12/2014 13:22
alex x писал:
да, и мне этот момент не понятен, хозяин духовки говорил что в духовке чтото жарила жена, может она включила самоочистку, и положила курицу в духовку,
мне бы хотелось узнать на что указывает Er:15, но пока кроме насмешек самых умных людей нечего не вижу
alex x
22/12/2014 23:05
тогда не спеши ничего менять, проверяй датчики.....
HHIMM0
23/12/2014 00:09
сопротивление у датчика температуры примерно 520 ом датчиков я больше не нашел, скажите это нормальное его сопротивление при комнатной температуре?
shov244
23/12/2014 01:56
HHIMM0 писал:
Переменный резистор в помощь ...
alex x
23/12/2014 03:28
какое ещё там сопротивление? Датчик либо коротко замкнут, либо разомкнут! Срабатывает только при определённой температуре! Фсё!..
shov244
23/12/2014 03:50
alex x, тогда , чего он талдычит про каких то 520 Ом. ... Ни фото платы от него , ни что он мерит . Вот и разбери вас .
Мастерюга
23/12/2014 09:45
HHIMM0 писал:
..... датчиков я больше не нашел
... есть ещё, и он неисправный... подшучивать, дразнить
HHIMM0
24/12/2014 00:06
вот термодатчик ,судя по всему терморезистор ,при нагреве растет сопротивление
ДОБАВЛЕНО 24/12/2014 01:33
еще есть термостат , больше нет датчиков
HHIMM0
24/12/2014 00:39
плату завтра сфоткаю, сегодня неразборчиво получилась
HHIMM0
25/12/2014 01:05
Вот плата с процессором , датчик в разъем Х3 подключается
Мастерюга
25/12/2014 08:40
HHIMM0 писал:
есть!
HHIMM0
30/12/2014 13:10
есть именно термодатчик?, или на что то другое эта ошибка указывает?
HHIMM0
08/01/2015 22:21
где коды ошибок найти , почему некто не пишет однозначно что это за ошибка,
sashko65
08/01/2015 22:42
А что гугль говорит , по модели по ошибкам?
HHIMM0
08/01/2015 23:30
я с гугла начинал не нашел нечего конкретного, только намеки на датчик температуры, вот и решил после этого тему тут создать
sashko65
09/01/2015 00:02
А знаеш почему не нашел? Мне кажеться его просто не существует, потьепка это, или клон чей.
HHIMM0
09/01/2015 00:05
всмысле ? духовка чтоли неоригенальная?
sashko65
09/01/2015 00:12
Ну обратись тогда оф.сайт Bosch com, что мешает.Я просто с спортивного интереса прогуглил..честно не нашел.
HHIMM0
09/01/2015 00:34
Спасибо, попробую,
ДОБАВЛЕНО 09/01/2015 01:47
HBN 730550 модель называется , извините не там читал
HHIMM0
22/02/2015 22:43
Мастерюга писал:
HHIMM0 писал:
есть!
Подскажите пожалуйста где он еще есть, вроде как на ладони все доступно, я больше не вижу датчиков, ошибка эта указывает на перегрев шкафа ,
по любому датчик неисправен
Мастерюга
22/02/2015 22:59
HHIMM0, третий месяц ремонтируешь? Я сочувствую твоим клиентам.... шок
HHIMM0
22/02/2015 23:16
лучше мне посочувствуй и подскажи где датчик злополучный, а клиент меня не торопит
sashko65
22/02/2015 23:24
Че (клиент) гордый никуда не торопится , подождет еще улыбка
HHIMM0
22/02/2015 23:29
Дело не в гордости, он сразу новую духовку купил, а эту ко мне отвез
sashko65
22/02/2015 23:31
Класно классно! Мне б таких клиентов, во зажил бы улыбка
Мастерюга
22/02/2015 23:35
HHIMM0, тогда дыши ровно, твой гонорар уже потрачен... смех
HHIMM0
22/02/2015 23:49
ну да ты без базара очень умный, подскажи тогда где датчик еще один
sashko65
22/02/2015 23:53
Пришли ее мне по " Делевери" я найду зделаю и назад отправлю улыбка
Мастерюга
22/02/2015 23:58
HHIMM0 писал:
подсказал бы... но ты будешь очень огорчён.... потому, что поймёшь, что предстоит заказывать новый модуль.... неодобрение
HHIMM0
23/02/2015 00:02
я слышал там у вас банда махно орудует, перехватят вдруг, или на нужды армии конфискуют, опасно Сашко, времена не те
ДОБАВЛЕНО 23/02/2015 01:04
а в блоке что записалась ошибка , его перепрошить можно?
Мастерюга
23/02/2015 00:10
HHIMM0 писал:
... а в блоке что записалась ошибка , его перепрошить можно?
попробуй....
HHIMM0
23/02/2015 00:13
Мастерюга писал:
HHIMM0 писал:
в блоке что из строя вышло, может входная цепь , между контроллером и датчиком каскад какойто идет
Мастерюга
23/02/2015 09:45
Мастерюга писал:
Ошибку зафиксировал проц своим внутренним датчиком температуры (я тебе про него намекал подмигивание ). Где, как он её прописал, помогает ли перепрошивка - я не знаю и не владею информацией, что кто то этим занимался...
HHIMM0
23/02/2015 10:16
спасибо ,
sashko65
23/02/2015 16:59
Вот в том каскаде, что между контроллером и самим датчиком и ищи свою проблемму.
HHIMM0
23/02/2015 22:03
sashko65 писал:
ты чем-то обижен, или мне покозалось
sashko65
23/02/2015 22:07
Да за что улыбка я никогда ни накого не обижаюсь, иметь обиду это зло которое вертается бумерангом.
HHIMM0
23/02/2015 22:21
sashko65 писал:
по поводу обид зла и бумеранга я полностью с тобой согласен, так что ты считаешь стоит в обвязке ,между датчиком и портом контроллера искать?
sashko65
23/02/2015 23:38
Искать нужно то , когда поймеш как работает устройство.Тут как тупой врач, будет прописывать разные пилюли не зная что лечит.Лично для тебя, проц видит все, иногда даже малейший не контакт в цепи питания.Так что удачи тебе в этом труде, и не думай что мастера просто так деьнги берут.
HHIMM0
23/02/2015 23:52
Где схему блока найти можно, на эту духовку?
sashko65
23/02/2015 23:59
Ручка ,бумага и тяга к познанию.И представление как это все работает.
Valentin
20/09/2015 18:46
хоть тема и старая, но хотелось бы знать, чем ремонт окончился?
Valentin, чем интерес вызван?
Профиль...
ukr875
27/03/2023 15:27
Решается проблема путём прохождения теста, так пишут, но я не знаю как это сделать. Я решаю эту проблему правкой дампа по двум адресам.
ukr875
04/03/2024 15:21
https://youtu.be/xku3T895Qp
