ВП Zanussi ZKT 663 LN - Теперь уже не включается | |
| Kadzak 08/02/2015 03:36 |
Zanussi ZKT 663 LN
PNC 949592179 Легенда: - сначала хандрила, потом всё реже включалась, теперь вообще не включается. Результаты диагностики: Vcc = 18,5 В Vdd = 5,0 В Кнопки конфорок разбиты на 2 группы, нажатия которых "сливаются" через два мультиплексора HC4051. В ненажатом состоянии схема каждой кнопки "передает" процу амплитуду в 4В. При нажатии - падает до 1,6. Пару кнопок "левого крыла" один Mux подсаживал - сдул. В правом "крыле" одна кнопка просела до 100мВ - диод подох (снял). Кнопка включения и Lock реализованы по той же схеме, что и все остальные, однако идут на проц напрямую (также: 4,0 -> 1,6 - смотрел прямо на ногах проца). Кварц проца молотит (кстати у него 20МГц, а у проца силовой 12). У проца на плате индикации есть ресет, он работает. При сбросе на плате загораются все светодиоды и индикаторы, потом гаснут и напоследок центральные два показывают "44", потом гаснут и они. И тишина.. Проц живой: - кварц пашет; - ресет работает; - если кратковременно завалить процу частоту, то выполняется ресет (с описанной выше цветомузыкой); - если щупом осцилла помучать процу ноги, тот выдает Е9; - иногда еще и пищит (если мучать кнопки руками). Входы у проца кнопок Вкл и Lock не пробиты - прозвонил (иначе изменения амплитуды отличались бы от амплитуды сигнала рабочих кнопок). Живой же собака, а вот включаться панель не хочет! Единственное, что смутило, так это 18,5 на силовой, в то время как релюхи стоят на 12... Но на индикаторную приходит только 5, и по идее ей должно быть по барабану, сколько на релюхах. Да, и еще, по каналу обмена индикаторной и силовой - пакеты данных бегают (правда пока еще не смотрел в какую именно сторону). Есть мысли, как оживить? ![]() |
| Мастерюга 08/02/2015 11:18 |
Достойный трактат!!! Есть вот такой рабочий модуль. Могу одолжить для экспериментов или продам. ![]() |
| Kadzak 14/02/2015 15:29 |
Мастерюга, спасибо за помощь!
Вести с полей: 1) Подключил к силовой от комплекта как на картинке выше (Electrolux EHS60200X) - сенсорная от Zanussi ZKT663LN включилась один раз, показала Е9 (что в принципе нормально) и... больше включаться отказалась. Издевается, сволочь! 2) Подкинул рабочий силовой (взятый по PNC) - молчит. (Кстати, завышенное второе - норма.) Итого в сухом остатке: Проблема в сенсорной, чтд. -- ЗЫ: Если у кого есть рабочая (арт. 3305630380) - куплю. |
| alex x 14/02/2015 20:08 |
у меня недавно индукционная электролюкс с такой же ошибкой была, такой же м. упр......модуль поменял, запустилась! |
| Kadzak 04/03/2015 18:08 |
В общем методом подбора была найдена плата от какой-то зануськи (made by Elux).
Номера на фото.
-- ЗЫ: Поставил давно, всё не было времени отписаться. |
