Духовка CATA ME611DIDURALUMION вентиляторы | |||||
| mehub 21/03/2015 07:44 |
Духовка не грела и не светился дисплей. Заменил оба термо-предохранителя. Тены греют. Но остались подозрения по поводу вентилятора. Я понимаю, что после выключения тенов он ещё должен р-тать какое-то время. Но вентилятор р-ет ещё когда клиент только включает духовку пакетником. Как должен работать вентилятор конвекции? Инструкцию найти не могут. |
| cybe 21/03/2015 08:28 |
| alex x 21/03/2015 14:07 |
может другой, тангенциальный? |
| mehub 21/03/2015 17:47 |
Не исключаю, что их там - два. Просветите про них. |
| Мастерюга 21/03/2015 18:56 |
mehub, мы до таких сложностей не доходили обратитесь в академию наук... |
| alex x 21/03/2015 19:38 |
mehub, не парься, всё гут! |
| mehub 22/03/2015 08:06 |
Спасиб, успокоил! |
| mehub 29/03/2015 09:08 |
Может кому сгодится... Один из термо-предохранителей, к-е я заменил- работал на замыкание. То есть, если духовой шкаф перегреется, то он замыкает цепь, и второй (охлаждающий) вентилятор принудительно включается и работает всю дорогу. |
| sashko65 29/03/2015 09:41 |
Ну не знаю как у тебя , но в Люксах, Бошах обычно тот что над дверью работает при любом положении, а тот что с зади включаеться только при определенно выбраной программе. |
| mehub 29/03/2015 11:35 |
Да- он и работает в любом ВКЛЮЧЕННОМ режиме. А когда все режимы работы духовки выключены- работают только часы, то верхний вентилятор отключается. |
| Мастерюга 29/03/2015 13:29 |
никому не сгодятся эти твои домыслы о темопредохранителях работающих на замыкание... ![]() |
| sashko65 29/03/2015 15:29 |
Ну так нахрен такая духовка что задний крутит постоянно ???? Есть же режимы , 2 тена верхни и нижний БЕЗ обдува, потом верхний тоже тоже без оюдува, или наоборот верхний с обдувом...че ты там нагородил х.знает. |
| alex x 30/03/2015 02:32 |
да нет, вы не поняли!.......конвектомат работает без всяких термодатчиков! только с нужными режимами! а тангенциальный вентилятор в некоторых духовках включается от термодатчика при нагреве 5о -60 градусов и отключается при остывании до этой температуры! а в некоторых духовках без термодатчика и включается параллельно режимам, кроме подсветки... |
| mehub 30/03/2015 08:08 |
| Мастерюга 30/03/2015 08:58 |
куда уж нам..... хорошо, что ты появился...
а то так бы и смыли в унитазе истину.... ![]() |
| mehub 30/03/2015 09:18 |
Мастерюга, в качестве прозревания поздравьте автора темы с днём рождения! |
| Мастерюга 30/03/2015 09:51 |
....не торопись....alex x тебе уже ваяет памятник... к последнему твоему дню рождения. ![]() |
| mehub 30/03/2015 10:31 |
РЕШЕНО |
