ВП Electrolux EHD60100P не видит посуду, мигает "F" | |||||
| MaxHot 01/04/2015 16:48 |
После замены двух погорелых транзисторов, одного стабилитрона 15в и диодного моста, панель включается, обычные конфорки работают, но индукционные не видят никакую посуду (F). При установленной посуде из области генератора слышны периодические (с частотой примерно 1 в 10 секунд) пощелкивания, видимо реле.
Еще раз проверил все разъемы, отрегулировал пружины, чтобы индукционные конфорки вплотную прижимались к керамике - результат тот же. Есть ли там отдельные датчики посуды? Тонкими красными проводками с пластиковым разъемом от конфорок случайно не датчики подключены? Сервис-мануала, к сожалению, нет. Куда дальше копать? Спасибо. |
| Мастерюга 01/04/2015 17:56 |
и что? не работает???? не может быть... ![]() |
| MaxHot 01/04/2015 19:34 |
Мастерюга, И по колесам стучал. Не работает. Видимо что-то неисправно?) |
| sashko65 01/04/2015 20:00 |
По каким колесам ??? И что не накачаны ![]() |
| Мастерюга 01/04/2015 20:27 |
пружины под замену!!!!!
| MaxHot 01/04/2015 20:58 |
Мастерюга, sashko65, И вас с праздником. Но все-таки, что с плитой-то делать?
В огрызке сервисного мануала на венгерском предлагают только проверить разъемы типа RAST2.5, но с ними все в порядке, прозванивал. Может в сервисном режиме ошибки старые сбросить? Только как в него зайти?. |
| alex x 01/04/2015 21:07 |
а что предшествовало замене деталей?.. |
| MaxHot 01/04/2015 21:27 |
alex x, Эту панель принесли мне уже с мертвым индукционным блоком и отключенным от него кабелем питания.
После нехитрого ремонта получилось то, что я описал, т.е. индукционный блок включается, но не опознает посуду. Нашел описание деморежима, правда для другой модели. Попробую посмотреть последнюю ошибку. ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:39 До меня уже как минимум, один раз эти транзисторы меняли. Стоял неоригинал с неизолированной подложкой. Они же и сдохли. Заодно поменял диодный мост и пробитый стабилитрон слева от второго транзистора. ![]() |
| MaxHot 01/04/2015 22:20 |
Не получается войти в демо. Подскажите, какие клавиши нажимать?
Если это имеет какое-то значение, то pnc 949 592 658. |
| Мастерюга 01/04/2015 22:41 |
что ты в нём делать собрался? играешь в шашки?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 22:56
Ты свою работу уже выполнил, молодец!!!! Ложись спать, а мастера завтра вызовешь ![]() |
| MaxHot 01/04/2015 22:59 |
Мастерюга, alex x, sashko65, Огромное спасибо за помощь. Разобрался, все заработало! |
| alex x 01/04/2015 23:06 |
шлейф поправил и всё заработало? |
| Мастерюга 01/04/2015 23:09 |
...в Златоглавой ещё первое апреля.... ![]() |
| MaxHot 01/04/2015 23:38 |
alex x, Нет. Все было проще - кривые руки. Собрал неправильно. Опыта ремонта индукционных плит к сожалению, еще нет. |
| alex x 02/04/2015 01:09 |
MaxHot, у меня сложней, включается начинает работать, потом отключается с ошибкой и всё из за сгоревшего куллера! а он не разборный!.......пытаюсь найти! |
| MaxHot 02/04/2015 08:23 |
alex x, Это проблема… Как вариант, https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/prodayu_electrolux_ehd_60100_p_2007_god_oshibka_e3_339750041
Может быть, договоритесь как-то с продавцом... |
| sashko65 02/04/2015 10:11 |
Туда можно приспособить куллер подобрав по размеру, я Люкса ставил с комповых б.п подошли идеально.Походить по радиорынкам, мужички каке хочеш продают.Та плита что половина обыкновееный нагрев и половина индукция..гавно настоящее.Люди не хотят брать из за гемора с посудой.Или индукция полная 4 кружка или пристая керамика. |
| alex x 02/04/2015 12:12 |
sashko65, ну почему не хотят......удобная же! я уже бывало приспосабливал дополнительные кулеры снизу винтами на промышленных индукциях, работают! но здесь колхозить........ |
| MaxHot 02/04/2015 12:58 |
sashko65, С ПК вентиляторы одноразовые, даже с самых качественных БП. А вот от серверных корпусов или БП можно приколхозить. И даже по конструкции подходящий подобрать.
Вот типа этих:
| sashko65 02/04/2015 16:10 |
Вот именно таких у меня валом,применяются в микроволновках.Хотя с теперешним повышениенм тарифов, может народ и призадумается ![]() |
| alex x 02/04/2015 20:15 |
sashko65, такой и нужен! размер только нужен очень маленький -75х75х30 на 24v постоянного тока 0,24А...... |
| sashko65 02/04/2015 21:12 |
Понимаеш, когда у меня быт техники проходит тоннами то есть все.Пересылать это гемор и потеря времени,САМОВЫВОЗ ! Че еще нужно ? |
| alex x 03/04/2015 21:06 |
у самого уже тонна........а нужного - нет! |
| sashko65 03/04/2015 21:12 |
Иногда нужно и полезно делать самоочищение. после праздников все что берет магнит в металолом ![]() |
| Lemoshka 15/06/2016 14:09 |
Добрый день!
Такая же плита сломалась и показывала ошибку E3. Ремонтник поменял 2 транзистора и предохранитель. После ремонта обычные конфорки и одна индукционная - работают нормально, а одна индукционная - показывает "F". В чём может быть дело? |
| xarl 15/06/2016 14:14 |
Lemoshka, ![]() |
| Lemoshka 15/06/2016 14:17 |
Заполнил. |
| xarl 15/06/2016 14:23 |
Lemoshka, верните мастера... |
| Lemoshka 15/06/2016 14:25 |
Мастер не знает
Ищу того, кто знает. |
