ВП Electrolux EHD60100P не видит посуду, мигает "F"
MaxHot
01/04/2015 16:48
После замены двух погорелых транзисторов, одного стабилитрона 15в и диодного моста, панель включается, обычные конфорки работают, но индукционные не видят никакую посуду (F). При установленной посуде из области генератора слышны периодические (с частотой примерно 1 в 10 секунд) пощелкивания, видимо реле.
Еще раз проверил все разъемы, отрегулировал пружины, чтобы индукционные конфорки вплотную прижимались к керамике - результат тот же.
Есть ли там отдельные датчики посуды? Тонкими красными проводками с пластиковым разъемом от конфорок случайно не датчики подключены?
Сервис-мануала, к сожалению, нет.
Куда дальше копать?
Спасибо.
Мастерюга
01/04/2015 17:56
MaxHot писал:
... отрегулировал пружины....
и что? не работает???? не может быть... Чудной
MaxHot
01/04/2015 19:34
Мастерюга, И по колесам стучал. Не работает. Видимо что-то неисправно?)
sashko65
01/04/2015 20:00
По каким колесам ??? И что не накачаны улыбка
Мастерюга
01/04/2015 20:27
MaxHot писал:
пружины под замену!!!!! злость
MaxHot писал:
....отрегулировал пружины...
MaxHot
01/04/2015 20:58
Мастерюга, sashko65, И вас с праздником. Но все-таки, что с плитой-то делать?
В огрызке сервисного мануала на венгерском предлагают только проверить разъемы типа RAST2.5, но с ними все в порядке, прозванивал.
Может в сервисном режиме ошибки старые сбросить? Только как в него зайти?.
alex x
01/04/2015 21:07
а что предшествовало замене деталей?..
MaxHot
01/04/2015 21:27
alex x, Эту панель принесли мне уже с мертвым индукционным блоком и отключенным от него кабелем питания.
После нехитрого ремонта получилось то, что я описал, т.е. индукционный блок включается, но не опознает посуду.
Нашел описание деморежима, правда для другой модели. Попробую посмотреть последнюю ошибку.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 21:39
До меня уже как минимум, один раз эти транзисторы меняли. Стоял неоригинал с неизолированной подложкой. Они же и сдохли. Заодно поменял диодный мост и пробитый стабилитрон слева от второго транзистора.
MaxHot
01/04/2015 22:20
Не получается войти в демо. Подскажите, какие клавиши нажимать?
Если это имеет какое-то значение, то pnc 949 592 658.
Мастерюга
01/04/2015 22:41
MaxHot писал:
что ты в нём делать собрался? играешь в шашки? Чудной
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 22:56
MaxHot писал:
После замены двух погорелых транзисторов, одного стабилитрона 15в и диодного моста, панель включается, обычные конфорки работают, но индукционные не видят никакую посуду (F). Куда дальше копать?
Ты свою работу уже выполнил, молодец!!!! Ложись спать, а мастера завтра вызовешь смех
MaxHot
01/04/2015 22:59
Мастерюга, alex x, sashko65, Огромное спасибо за помощь. Разобрался, все заработало!
alex x
01/04/2015 23:06
шлейф поправил и всё заработало?
Мастерюга
01/04/2015 23:09
MaxHot писал:
...в Златоглавой ещё первое апреля.... гы-гы
MaxHot
01/04/2015 23:38
alex x, Нет. Все было проще - кривые руки. Собрал неправильно. Опыта ремонта индукционных плит к сожалению, еще нет.
alex x
02/04/2015 01:09
MaxHot, у меня сложней, включается начинает работать, потом отключается с ошибкой и всё из за сгоревшего куллера! а он не разборный!.......пытаюсь найти!
MaxHot
02/04/2015 08:23
alex x, Это проблема… Как вариант, https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/prodayu_electrolux_ehd_60100_p_2007_god_oshibka_e3_339750041
Может быть, договоритесь как-то с продавцом...
sashko65
02/04/2015 10:11
Туда можно приспособить куллер подобрав по размеру, я Люкса ставил с комповых б.п подошли идеально.Походить по радиорынкам, мужички каке хочеш продают.Та плита что половина обыкновееный нагрев и половина индукция..гавно настоящее.Люди не хотят брать из за гемора с посудой.Или индукция полная 4 кружка или пристая керамика.
alex x
02/04/2015 12:12
sashko65, ну почему не хотят......удобная же! я уже бывало приспосабливал дополнительные кулеры снизу винтами на промышленных индукциях, работают! но здесь колхозить........
MaxHot
02/04/2015 12:58
sashko65, С ПК вентиляторы одноразовые, даже с самых качественных БП. А вот от серверных корпусов или БП можно приколхозить. И даже по конструкции подходящий подобрать.
Вот типа этих:
sashko65
02/04/2015 16:10
Вот именно таких у меня валом,применяются в микроволновках.Хотя с теперешним повышениенм тарифов, может народ и призадумается подмигивание
alex x
02/04/2015 20:15
sashko65, такой и нужен! размер только нужен очень маленький -75х75х30 на 24v постоянного тока 0,24А......
sashko65
02/04/2015 21:12
Понимаеш, когда у меня быт техники проходит тоннами то есть все.Пересылать это гемор и потеря времени,САМОВЫВОЗ ! Че еще нужно ?
alex x
03/04/2015 21:06
у самого уже тонна........а нужного - нет!
sashko65
03/04/2015 21:12
Иногда нужно и полезно делать самоочищение. после праздников все что берет магнит в металолом смех
Lemoshka
15/06/2016 14:09
Добрый день!
Такая же плита сломалась и показывала ошибку E3.
Ремонтник поменял 2 транзистора и предохранитель.
После ремонта обычные конфорки и одна индукционная - работают нормально, а одна индукционная - показывает "F".
В чём может быть дело?
Lemoshka, равнодушие
Lemoshka
15/06/2016 14:17
Заполнил.
Lemoshka, верните мастера...
Lemoshka
15/06/2016 14:25
xarl писал:
Мастер не знает сумашествие
Ищу того, кто знает.
