ВП Миле KM5920 Индукция. Тип стабилитронов в обвязке IGBT. | |
| Kadzak 28/04/2015 12:07 |
Комбинированная ВП Miele KM 5920 EDST/EU1 (керамика + индукция)
Хлопнули мост с ключами и прихватили обвязку R52, 53 и ZD4-7. Резисторы по 10 Ом. Для каждого IGBT - по два диода, встречно-последовательно между затвором и эмиттером. Внешне как стеклянные 4148 (на фото в правом верхнем углу - такой же живой, но от другой пары ключей). -- Вопрос: Что за стабилитроны ZD? ЗЫ: Клиенту поставил с донора, но донор тоже нужно поднять. |
| ankol62 11/05/2015 19:31 |
***Для каждого IGBT - по два стабилитрона, встречно-последовательно между затвором и эмиттером. Внешне как стеклянные 4148 (на фото в правом верхнем углу - такой же живой, но от другой пары ключей). -- Вопрос: Что за стабилитроны ZD?[/quote]*** Какое отношение к ремонту имеешь? ![]() |
| Kadzak 13/05/2015 12:47 |
для тебя лично - никакого.
хочешь поумничать - пиши мне в личку, нечего в теме гадить
ЗЫ: всегда можно посмотреть посты топикстартера двумя кликами -- То, что стабистор призван ограничить напряжение на затворе (учитывая его предельное значение из даташита) - это и ежу понятно. Cмущает то, что IGBT - "high speed". |
| Валера12 08/07/2015 22:45 |
защитные по затвору ..я бы неглядя поставил на 18 Вольт
а точнее питание раскачки затвора +1 вольт пс "Клиенту поставил с донора" блеать а что нельзя было замерять напряжение пробоя у донорских??? |
| Kadzak 16/08/2015 13:44 |
Валера12, спасибо за участие,
можно было, только дело в том, что скорее всего это быстрые одноанодные супрессоры, которые в будущем (клиентам) на медленные стабы менять не хотелось бы. Я ж не просто так написал: "Cмущает то, что IGBT - high speed". |
