ВП Миле KM5920 Индукция. Тип стабилитронов в обвязке IGBT.
Kadzak
Kadzak
Сообщение #1 От 28/04/2015 12:07 цитата
Комбинированная ВП Miele KM 5920 EDST/EU1 (керамика + индукция)
Хлопнули мост с ключами и прихватили обвязку R52, 53 и ZD4-7.
Резисторы по 10 Ом.
Для каждого IGBT - по два диода, встречно-последовательно между затвором и эмиттером.
Внешне как стеклянные 4148 (на фото в правом верхнем углу - такой же живой, но от другой пары ключей).
Вопрос: Что за стабилитроны ZD?
ЗЫ: Клиенту поставил с донора, но донор тоже нужно поднять.
 Размер файла:  269.15 КБ
 Просмотрено:  526 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #2 От 11/05/2015 19:31 цитата
***Для каждого IGBT - по два стабилитрона, встречно-последовательно между затвором и эмиттером.
Вопрос: Что за стабилитроны ZD?[/quote]***
Какое отношение к ремонту имеешь? бяка
Kadzak
Kadzak
Сообщение #3 От 13/05/2015 12:47 цитата
для тебя лично - никакого.
хочешь поумничать - пиши мне в личку, нечего в теме гадить бяка
ЗЫ: всегда можно посмотреть посты топикстартера двумя кликами
То, что стабистор призван ограничить напряжение на затворе (учитывая его предельное значение из даташита) - это и ежу понятно.
Cмущает то, что IGBT - "high speed".
Валера12
Сообщение #4 От 08/07/2015 22:45 цитата
защитные по затвору ..я бы неглядя поставил на 18 Вольт
а точнее питание раскачки затвора +1 вольт
пс
"Клиенту поставил с донора" блеать а что нельзя было замерять напряжение пробоя у донорских???
Kadzak
Kadzak
Сообщение #5 От 16/08/2015 13:44 цитата
Валера12, спасибо за участие,
можно было, только дело в том, что скорее всего это быстрые одноанодные супрессоры, которые в будущем (клиентам) на медленные стабы менять не хотелось бы.
Я ж не просто так написал: "Cмущает то, что IGBT - high speed".
