Ошибка 0.08 (DIEHL T105 713363-02) | |
| YX-360TR 03/07/2015 09:04 |
Принесли модуль от варочной плиты (модель не известна пока), лопнуло стекло и попала вода. Плату почистил, резисторы с повреждёнными выводами заменил. Был вздут входной лит 10мкФ*400В - тоже заменил. При включении сразу ошибка: на одном сегменте высвечивается 0. 0 8.
Блок питания собран на TOP242GN, выдаёт одно напряжение - 7В, выход после LDO 7805 - 4.97В, реле 6шт на 6В каждое. Что означает сей код, подскажите пожалуйста. Спасибо. |
| US6 03/07/2015 11:59 |
Если вы тестируете без конфорок и датчик температуры Может и ругается что датчика температуры не видит? |
