Ошибка 0.08 (DIEHL T105 713363-02)
YX-360TR
Сообщение #1 От 03/07/2015 09:04 цитата
Принесли модуль от варочной плиты (модель не известна пока), лопнуло стекло и попала вода. Плату почистил, резисторы с повреждёнными выводами заменил. Был вздут входной лит 10мкФ*400В - тоже заменил. При включении сразу ошибка: на одном сегменте высвечивается 0. 0 8.
Блок питания собран на TOP242GN, выдаёт одно напряжение - 7В, выход после LDO 7805 - 4.97В, реле 6шт на 6В каждое.
Что означает сей код, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
US6
US6
Сообщение #2 От 03/07/2015 11:59 цитата
Если вы тестируете без конфорок и датчик температуры Может и ругается что датчика температуры не видит?
