: Эл. печь Gorenje E45Z3-S33L поверхность ES2000P2
gorodilych
09/09/2015 19:05
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
возникла проблема не нагревается варочная поверхность. изначально на всех показало ошибку F4. отключили питание, потом ошибок не показывало, на все кнопки реагирует но не нагревает.
подскажите пж, можно как то запустить тест, но как это сделать.
и вообще что можно сделать, мне сказали что надо менять какую то плату она стоит 16000 руб
gorodilych надо значит надо.. Самому не сделать.
vladmusorka
09/09/2015 23:16
Как лечить ошибку F4, можно найти в интернете. Дерзайте.
gorodilych
10/09/2015 12:57
подскажите а для плит 2000 и 2600 тестовый режим одинаковый или нет
vladmusorka
10/09/2015 18:18
Принцип тот же.
gorodilych
05/10/2015 20:23
решил попробовать зайти в тестовый режим, как написано в инструкции, не получается!
" устройство необходимо отключить от электросети и подключить снова. Когда на дисплее отобразиться надпись Gorenje, необходимо последовательно прикоснуться к сенсору вкл/выкл дополнительного контура нагрева (А) и к сенсору таймера (В)."
нажимаю как написано но ничего не происходит, что делать-то?
gorodilych, недовольство, огорчение
LUTKOV46
09/11/2015 16:25
Попробуй без стекла
gde700
31/01/2016 23:26
Поверхность вошла в "Демо" режим.
Определить можно при включении на самотесте надпись на нижнем левом индикаторе "de".
Выход из демо: при включении в первые 10 секунд нажать значок с ключом и как загорится "de" нажать значок колокольчика. Надпись "de" изменится и включится нагрев.
Marmar
13/05/2023 10:11
Добрый день! Пошла ошибка на стекле горят защита, 00 , tt, и и двойное стекло стекло. По кругу по 3 сек. Удерживая менялись значения до индикатор от детей прежний горит, Н1, t5, и и двойное индикатор нижнего левого блина.
Как перезагрузить, болен по кругу против часой строки не срабатывает
Marmar,
Новую тема.
