: Эл. печь Gorenje E45Z3-S33L поверхность ES2000P2
gorodilych
Сообщение #1 От 09/09/2015 19:05 цитата
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!
возникла проблема не нагревается варочная поверхность. изначально на всех показало ошибку F4. отключили питание, потом ошибок не показывало, на все кнопки реагирует но не нагревает.
подскажите пж, можно как то запустить тест, но как это сделать.
и вообще что можно сделать, мне сказали что надо менять какую то плату она стоит 16000 руб
Сообщение #2 От 09/09/2015 19:19 цитата
gorodilych надо значит надо.. Самому не сделать.
vladmusorka
Сообщение #3 От 09/09/2015 23:16 цитата
Как лечить ошибку F4, можно найти в интернете. Дерзайте.
gorodilych
Сообщение #4 От 10/09/2015 12:57 цитата
подскажите а для плит 2000 и 2600 тестовый режим одинаковый или нет
vladmusorka
Сообщение #5 От 10/09/2015 18:18 цитата
Принцип тот же.
gorodilych
Сообщение #6 От 05/10/2015 20:23 цитата
решил попробовать зайти в тестовый режим, как написано в инструкции, не получается!
" устройство необходимо отключить от электросети и подключить снова. Когда на дисплее отобразиться надпись Gorenje, необходимо последовательно прикоснуться к сенсору вкл/выкл дополнительного контура нагрева (А) и к сенсору таймера (В)."
нажимаю как написано но ничего не происходит, что делать-то?
Сообщение #7 От 05/10/2015 20:33 цитата
gorodilych, недовольство, огорчение
LUTKOV46
Сообщение #8 От 09/11/2015 16:25 цитата
Попробуй без стекла
gde700
Сообщение #9 От 31/01/2016 23:26 цитата
Поверхность вошла в "Демо" режим.
Определить можно при включении на самотесте надпись на нижнем левом индикаторе "de".
Выход из демо: при включении в первые 10 секунд нажать значок с ключом и как загорится "de" нажать значок колокольчика. Надпись "de" изменится и включится нагрев.
Сообщение #10 От 01/02/2016 11:25 цитата
Marmar
Сообщение #11 От 13/05/2023 10:11 цитата
Добрый день! Пошла ошибка на стекле горят защита, 00 , tt, и и двойное стекло стекло. По кругу по 3 сек. Удерживая менялись значения до индикатор от детей прежний горит, Н1, t5, и и двойное индикатор нижнего левого блина.
Как перезагрузить, болен по кругу против часой строки не срабатывает
Сообщение #12 От 13/05/2023 12:03 цитата
Marmar,
Новую тема.
