BOSCH PKN651N14D,номинал сопротивления R200 | |||||||
| alex x 09/10/2015 21:47 |
коллеги! подскажите номинал сопротивления R200 на силовой плате..... |
| shov244 09/10/2015 22:43 |
alex x, в какой цепи стоит ... да и фото бы не помешало выложить . |
| alex x 10/10/2015 00:24 |
с авторегистратора не получается почему то......да и размыто получились! |
| xarl 10/10/2015 11:21 |
alex x, неисправность ... |
| alex x 10/10/2015 13:33 |
xarl, никаких реакций на запуск, модуль чистый, а на сопротивлении трещщина с небольшим чёрным налётом.......в доме по словам клиента скачет напряжение!
хочу взять в ремонт в мастерскую, выпаяю и схожу на Юнону подберу по цвету......вопрос гложет, не шарахнуло ли дальше по цепи?.......................... |
| shov244 10/10/2015 17:29 |
Иногда помогает в определении R-нии зачистка его по средине и замеры с середины до ног ... |
| alex x 10/10/2015 20:23 |
да там продольная трещина..... |
| shov244 10/10/2015 21:57 |
Иногда не важно как проходит трещина покрытия резистора ... Зачистил середку ? |
| alex x 11/10/2015 01:01 |
shov244, я пока не забрал её....пусть сначала клиент прояснит у себя со скачками напряжения!
а дайте кто нибудь свой эл.адрес в личку! скину фоты! |
| alex x 17/10/2015 18:01 |
как будто 30 ом 2 ватт.....на Юноне не нашёл родного |
| alex x 17/10/2015 19:00 |
интересно, а от 645 модуль сможет подойти?...... |
| shov244 17/10/2015 20:21 |
Ты не партизан ? Где стоит , так и не ответил ...
Да ладно ... тама в субботу черта лысого найти можно , а ты резистор наити не можешь .
| alex x 17/10/2015 20:41 |
вот только такой на 33ома....
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 21:45 а стоит над серым сухим кондёром...... сверху белая полоса, оттуда выпаял! ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 21:50 я кстати не уверен, что это его номинал! Одна полоска может была коричневой, а не чёрной.....поэтому и хотелось найти схему! |
| shov244 17/10/2015 21:09 |
Ну это обрывник резистор или FUS резистор , стоит в цепи как пред , можно ставить такие от 10 до 100 Ом , обычно стоят по входу на питатель , обычно шим или транзистор в ауте ... засмущало его название R200 . |
| alex x 17/10/2015 21:32 |
да, наверно питание на индикацию с управлением...... а ты предполагаешь, ещё чему то кирдык?.... |
| shov244 17/10/2015 21:41 |
alex x, прибор в руки и определяй где кз ( встань на землю и после резистора , какое R-ние ?)... а так разрисовка схемы , где стоит поможет . Кстати не вижу плату индикации ... |
| alex x 17/10/2015 21:51 |
да она вроде чистая.....показать? такая хрень встречалась на Аристонах 631-х.....642-х при подключении на 380 вольт, вот и здесь мне казалось то же самое, а не кз..... |
| shov244 17/10/2015 23:15 |
alex x, ну не просто же резистор вышел из строя ...
Да ставь уж , коль с прибором не в ладах ... хуже не сделаешь , ТЭНы не погорят . |
| alex x 18/10/2015 00:28 |
shov244, )))) не торопи! а с ней включение режимов может не совпадать?......была бы ВП своя, я бы не задумывался поставил! заметь, на обеих силовые выходы совершенно одинаковые, а схема питания на индикацию разная.....почему?
шлейф подходит! |
| shov244 18/10/2015 00:34 |
В чем ? Распиновкой на шлейфе или U-нием ? Давай в следующие выходные встретимся на Юноне ... помогу в твоей беде ! А твоя задача загрузить клиента на время ... |
| alex x 18/10/2015 17:08 |
на плате управления следы кз.........
и кроме резистора пробит мост! |
| alex x 18/10/2015 19:04 |
распиновкой на шлейфе! |
| vladmusorka 18/10/2015 23:07 |
От 645 модуль работать не будет, можешь попробовать, ничего не погорит. Новый резистор сгорит после установки. Смотри блок питания на кз |
| alex x 19/10/2015 00:18 |
vladmusorka, ты прав!..... |
| alex x 20/10/2015 15:19 |
мостик диодный не нашёл! (PJ319)подобие этогоhttp://www.chipdip.ru/product/b10s/...... зато модуль нашёл! |
| shov244 20/10/2015 22:06 |
Уже поставил ? ![]() |
| alex x 20/10/2015 23:33 |
поставил!....работает! а модуль хочу доделать, эти варочные часто выходят из строя, может пригодиться.......shov244, где такой мост достать?
и кстати резистор там на 39 ом, оказывается белая полоска так подгорела! |
| shov244 21/10/2015 00:15 |
А чем тебе не понравился этот http://www.chipdip.ru/product/b10s/ ? Если слабый , то ставь вот этот http://tramv12.ru/magazin?mode=product&product_id=65570603 |
| alex x 21/10/2015 01:26 |
shov244, был сегодня на Трамвайном,..... нет ничего подобного у них! |
| shov244 21/10/2015 01:51 |
Твой мостик не пробивается гуглем ... а так , тот , что по ссылке я дал ведь подойдет , подогнув ноги . |
| vladmusorka 22/10/2015 18:34 |
Подойдет, только, если память не изменяет, плюс с минусом на нем поменяны местами. Замена мостика,, скорее всего, не спасет. Сними мостик и проверь на кз места его установки на плате. |
| alex x 22/10/2015 22:06 |
пока такой нашёл....
другие больших размеров, только этот влезает..... |
| Viktor_67 09/12/2015 22:37 |
резистор : оранжев.,белый, черный (3-9-0) |
