BOSCH PKN651N14D,номинал сопротивления R200
alex x
09/10/2015 21:47
коллеги! подскажите номинал сопротивления R200 на силовой плате.....
shov244
09/10/2015 22:43
alex x, в какой цепи стоит ... да и фото бы не помешало выложить .
alex x
10/10/2015 00:24
с авторегистратора не получается почему то......да и размыто получились!
alex x, неисправность ...
alex x
10/10/2015 13:33
xarl, никаких реакций на запуск, модуль чистый, а на сопротивлении трещщина с небольшим чёрным налётом.......в доме по словам клиента скачет напряжение!
хочу взять в ремонт в мастерскую, выпаяю и схожу на Юнону подберу по цвету......вопрос гложет, не шарахнуло ли дальше по цепи?..........................
shov244
10/10/2015 17:29
Иногда помогает в определении R-нии зачистка его по средине и замеры с середины до ног ...
alex x
10/10/2015 20:23
да там продольная трещина.....
shov244
10/10/2015 21:57
Иногда не важно как проходит трещина покрытия резистора ... Зачистил середку ?
alex x
11/10/2015 01:01
shov244, я пока не забрал её....пусть сначала клиент прояснит у себя со скачками напряжения!
а дайте кто нибудь свой эл.адрес в личку! скину фоты!
alex x
17/10/2015 18:01
как будто 30 ом 2 ватт.....на Юноне не нашёл родного
alex x
17/10/2015 19:00
интересно, а от 645 модуль сможет подойти?......
shov244
17/10/2015 20:21
alex x писал:
Ты не партизан ? Где стоит , так и не ответил ...
alex x писал:
Да ладно ... тама в субботу черта лысого найти можно , а ты резистор наити не можешь . подшучивать, дразнить
alex x писал:
Самое главное чтоб проц был жив , а это можно проверить ... и не спеши с заменой платы -востанови эту .
alex x
17/10/2015 20:41
вот только такой на 33ома....
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 21:45
а стоит над серым сухим кондёром...... сверху белая полоса, оттуда выпаял!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2015 21:50
я кстати не уверен, что это его номинал! Одна полоска может была коричневой, а не чёрной.....поэтому и хотелось найти схему!
shov244
17/10/2015 21:09
alex x писал:
Ну это обрывник резистор или FUS резистор , стоит в цепи как пред , можно ставить такие от 10 до 100 Ом , обычно стоят по входу на питатель , обычно шим или транзистор в ауте ... засмущало его название R200 .
alex x
17/10/2015 21:32
да, наверно питание на индикацию с управлением...... а ты предполагаешь, ещё чему то кирдык?....
shov244
17/10/2015 21:41
alex x, прибор в руки и определяй где кз ( встань на землю и после резистора , какое R-ние ?)... а так разрисовка схемы , где стоит поможет . Кстати не вижу плату индикации ...
alex x
17/10/2015 21:51
да она вроде чистая.....показать? такая хрень встречалась на Аристонах 631-х.....642-х при подключении на 380 вольт, вот и здесь мне казалось то же самое, а не кз.....
shov244
17/10/2015 23:15
alex x, ну не просто же резистор вышел из строя ...
alex x писал:
Да ставь уж , коль с прибором не в ладах ... хуже не сделаешь , ТЭНы не погорят .
alex x
18/10/2015 00:28
shov244, )))) не торопи! а с ней включение режимов может не совпадать?......была бы ВП своя, я бы не задумывался поставил! заметь, на обеих силовые выходы совершенно одинаковые, а схема питания на индикацию разная.....почему?
шлейф подходит!
shov244
18/10/2015 00:34
alex x писал:
В чем ? Распиновкой на шлейфе или U-нием ?
Давай в следующие выходные встретимся на Юноне ... помогу в твоей беде ! А твоя задача загрузить клиента на время ...
alex x
18/10/2015 17:08
на плате управления следы кз.........
и кроме резистора пробит мост!
alex x
18/10/2015 19:04
shov244 писал:
alex x писал:
распиновкой на шлейфе!
vladmusorka
18/10/2015 23:07
От 645 модуль работать не будет, можешь попробовать, ничего не погорит. Новый резистор сгорит после установки. Смотри блок питания на кз
alex x
19/10/2015 00:18
vladmusorka, ты прав!.....
alex x
20/10/2015 15:19
мостик диодный не нашёл! (PJ319)подобие этогоhttp://www.chipdip.ru/product/b10s/...... зато модуль нашёл!
shov244
20/10/2015 22:06
alex x писал:
зато модуль нашёл!
Уже поставил ? подмигивание
alex x
20/10/2015 23:33
поставил!....работает! а модуль хочу доделать, эти варочные часто выходят из строя, может пригодиться.......shov244, где такой мост достать?
и кстати резистор там на 39 ом, оказывается белая полоска так подгорела!
shov244
21/10/2015 00:15
А чем тебе не понравился этот http://www.chipdip.ru/product/b10s/ ? Если слабый , то ставь вот этот http://tramv12.ru/magazin?mode=product&product_id=65570603
alex x
21/10/2015 01:26
shov244, был сегодня на Трамвайном,..... нет ничего подобного у них!
shov244
21/10/2015 01:51
Твой мостик не пробивается гуглем ... а так , тот , что по ссылке я дал ведь подойдет , подогнув ноги .
vladmusorka
22/10/2015 18:34
Подойдет, только, если память не изменяет, плюс с минусом на нем поменяны местами. Замена мостика,, скорее всего, не спасет. Сними мостик и проверь на кз места его установки на плате.
alex x
22/10/2015 22:06
пока такой нашёл....
другие больших размеров, только этот влезает.....
Viktor_67
09/12/2015 22:37
резистор : оранжев.,белый, черный (3-9-0)
