Варочная панель Samsung c61r1camst заблокирована | |||||
| elektronik-komsa 18/12/2015 08:41 |
Коллеги окажите помощь. Варочная панель Samsung c61r1camst встала на блокировку (защита от детей) и стандартными способами не снимается. Проделано следующее:
1. Кратковременное нажатие на сенсоры высвечивает по комфоркам L (как положено) 2. Удержать сенсор блокировки различное время - не помогает 3. Удержать сенсор блокировки одновременно с другими сенсорами (после 10 секунд как и положено вылетает ошибка SE) - не помогает 4. Удержать сенсор включения панели отдельно и одновременно с другими сенсорами в комбинациях различной длительности - не помогает. 5. После отключения питания панели, всё вышеописанное повторил - не помогло Из всего вышесказанного делаю вывод, что железо исправно и прошивка не слетела, считаю что комбинацией нажатий можно сделать сброс (как на некоторых панелях других производителей). Либо сделать резет по железу (шасси RCS-4CTOP). Прошу оказать помощь. |
| xarl 18/12/2015 17:32 |
elektronik-komsa, ![]() |
| elektronik-komsa 19/12/2015 01:53 |
Профиль заполнил....с Комсомольска я, который на Амуре ! |
| Petch 19/12/2015 03:00 |
Выводы не верны! 100% залита сенсорная плата - скорее всего, вам поможет только ее замена. |
| elektronik-komsa 19/12/2015 05:14 |
| Ирина Слава 19/12/2015 05:48 |
И всё-таки надо бы проверить "железо",и в частности сенсоры.Вот как раз они то(сенсоры),виновники всех бед в этих плитах.Это такие "козявки", в корпусе sot23-6 с кодом A30.А в сервис-мануале по моему тоже нет общего сброса. |
| elektronik-komsa 19/12/2015 09:42 |
А можно на сервис-мануал взглянуть?!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2015 17:54 И опять же, если виновата микруха А30, то каким образом не работает лишь один сенсор (на блокировку), а остальные откликаются? |
| Ирина Слава 19/12/2015 13:39 |
1.Сервис-мануал на рабочем компе , и буду я там только в понедельник.2.На каждую кнопку свой сенсор А30.3.Чтобы проверить версию "виновности" сенсора,необходимо поменять заведомо исправный(тот который откликается )на подозрительный. |
| elektronik-komsa 20/12/2015 02:06 |
У меня видимо тач плата отличается (DE96-00729C). У меня на ней одна А30, используется она для сенсора питания (power). Остальные сенсоры сводятся к 8 канальным микрухам "сенсорам" chemtronics CT1C08, и сегодня я обратил внимание, что выхода с них идут на ключи. А это даёт возможность решить проблему...позже отпишусь |
| elektronik-komsa 21/12/2015 04:13 |
Про ключи я "погорячился", то есть никак мне это не помогло, поскольку сделав замеры в каждой контрольной точке (а они на базах транзисторов) везде 3,5V. Транзисторы все исправны. Менять местами CT1C08 не увидел смысла...полез вновь изучать просторы интернета и наткнулся на занимательный пост igor_74 на форуме CNClab и всё свелось к моим первоначальным размышлениям. У него было идентичное поведение тач борда, но только нового...от производителя и он выполнил калибровку сенсоров (каким образом не указал). Привожу его слова:
" igor_74 Россия, Челябинск, Member 6.08.11 5:10 2ALES. Как выяснилось, не все блоки от самсунга приходят готовыми к установке ( не все йогурты одинаково полезны :D ). Существует процедура, котрую надо выполнить при установке новой платы , при этом выполняется калибровка сенсоров... Про необходимость калибровки упомянуто в доке на контроллер сенсоров, но нет ни слова в самсунговской сервиске, бюллетеней так же не сеществует..." И поэтому я снова в ступоре! |
| elektronik-komsa 22/12/2015 01:13 |
Люди...ну что же никто не знает?! |
| xarl 22/12/2015 21:13 |
elektronik-komsa ![]() |
| elektronik-komsa 23/12/2015 01:27 |
И так появились подвижки....вогнал панель в сервис-мод или тест мод (удерживая одновременно сенсор питания и сенсор блокировки подал питание). Таким образом методом тыка удалось два раза сбросить блокировку и панель повела себя как положено. Почему два раза?! Потому что после снятия питания вновь включенная блокировка. После включения этого (сервис или тест) режима на дисплее начинают бегать символы втечение 5 секунд и щелкать релюхи. Далее вся индикация и дисплей гаснут и ожидают. Если нажать кнопку питания высвечивается на дисплее 15. Далее снова уходит в блокировку. Сбросить блокировку удавалось если высвечивается 06. Сегодня буду продолжать изыскания, по крайней мере теперь появляется уверенность в программной проблеме. У кого есть какие мысли?! |
| makar76 23/02/2016 19:42 |
Здравствуйте! Так у вас сенсор замок работал? Или как вы его вогнали в сервис-мод? |
| makar76 09/03/2016 11:46 |
Поделитесь, пожалуйста, сервис-мануалом. |
| Ирина Слава 09/03/2016 13:51 |
Да в мануале по хорошему нет того что надо,но может и поможет http://elektrotanya.com/?q=showresult |
| xarl 09/03/2016 14:20 |
Ирина Слава, URL - нужно ставить... |
| makar76 09/03/2016 21:17 |
Спасибо! |
| Belbond 03/06/2016 17:18 |
Господа-товарищи, чем дело закончилось? Победить удалось технику вражескую? У меня аналогичная проблема возникла после аварийного отключения лекстричества. Замена платы сенсоров результата не дала. Сигнал "key-power" по нажатию меняется с лог. 1 на 0 на нижней плате. Самсунг проц. не продает отдельно от платы Подскажите пожалуйста, есть вероятность "вылечить" перепрошивкой или в утиль? |
| xarl 03/06/2016 18:07 |
Belbond, Samsung............................?
Схему пожалуйста . |
| Belbond 03/06/2016 21:56 |
Samsung C61R1CAMPST как у топикстартера, симптомы те же, поэтому не увидел смысла новую тему начинать. Схема на работе, проц. TMP89FH42UG. |
| IIactep 29/07/2017 23:45 |
То что не работает сенсор может быть в неисправности цепи питания +5В. В моем случае гибкий шлейф которым соединяются две платы потерял нормальный контакт именно по цепи +5В. Тестером показывало на выходе стабилизаторов 3.3В что напряжение присутствует, но когда глянул осциллографом оказалось что идет не постоянное +3.3В а какая-то борода. Начал разбираться вышел на контакт в шлейфе, задублировал проводом проблема с питанием устранилась, но микросхемы CT1C08 к сожалению сдохли. Точнее одна сдохла а на второй слетела прошивка. Далее все как вы описываете блокировка и т.д. Микросхемы СТ1С08 имеют внутреннюю память которая программируется по шине I2C. Можно микросхемы заказать в китае , стоят копейки, но не факт что заводская прошивка подойдет. Мне не подошла, пришлось мастерить программатор и править прошивку. Теперь есть и программатор и прошивка. |
| xarl 30/07/2017 12:47 |
IIactep, ![]() |
| IIactep 30/07/2017 20:14 |
что то не так ? |
| Meem 03/10/2017 21:05 |
Подниму тему.
Пришла варочная панель как у топикстартера. Не включалась вообще. Были заменены электролиты в БП - панель завелась, все работает отлично. Поставил стекло - ошибка SE. Начал проверять. Чем бы ни накрывал плату с сенсорами - ошибка SE. Пробовал чистое стекло, картон, пластмассу - во всех случаях выдает ошибку. Кто-то сталкивался с подобным? |
| IIactep 03/10/2017 22:09 |
Ct1c08 надо прошивать, в прошивке указываются параметры чувствительности сенсоров, поэтому и срабатывают на все , стекло пластмассу, бумагу. |
| Meem 04/10/2017 10:02 |
Не подскажите что править в прошивке для установки нормальной чувствительности? |
| IIactep 04/10/2017 10:22 |
В даташите на микросхему регистры и Назначение каждого прописаны , так же прописаны значения по умолчанию для каждого из них. С этими значениями значениями по умолчанию как правило и приходят микросхемы если заказываешь новые. Но с ними не работает , проверено. |
| Meem 04/10/2017 10:37 |
А с какими работает? |
| xarl 04/10/2017 11:08 |
Meem, ![]() |
| Meem 04/10/2017 11:23 |
Обновил профиль.
Извините, провтыкал. |
| IIactep 04/10/2017 11:28 |
Микросхема универсальная, и разрабатывали её не только под эту варочную панель, поэтому каждый разработчик под свою задачу делает конкретную прошивку с параметрами. Лично я под свою методом подбора прошивку правил. Менял значения регистров и смотрел что получается . Вы сначала определитесь сможете ли вы её запрограммировать, не каждый программатор с этой простой задачей справляется.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2017 11:29 Мне пришлось самому программатор под эту микросхему делать. |
| Meem 04/10/2017 11:50 |
Я знаю что микросхема универсальная.
Прошить смогу, не проблема. Вот я и спрашиваю вас, в каких конкретно регистрах какие значения спасли вашу варочную. |
| IIactep 04/10/2017 15:30 |
Откройте даташит на микросхему там все написано. Все регистры подписаны. |
| Meem 04/10/2017 15:56 |
От спасибо!
Я и не ждал ничего от вас внятного. I2C проблемно программировать? Это если первый раз. Программатаров, поддерживающих этот протокол, пруд пруди - от элементароного к крутому. Делаю вывод: вы ничего вы не программировали. Флуд чистейшей воды. Не хочешь делиться информацией не надо умничать. А хочешь денег так и скажи. ........ (не переводимый итальянский фольклер.) Извиняюсь перед модераторами за эмоции. |
| IIactep 04/10/2017 17:08 |
А чего более внятного вы еще хотели услышать?
То что дело в прошивке вам сказали, то что есть даташит с полным описанием всех регистров и в том числе протокола обмена данными микросхемы по I2C тоже не утаили. Если есть программатор и даташит никаких проблем в корректировке прошивки под нужную вам панель не вижу, берите и делайте . Нужные параметры подобрать - 15 минут работы, если есть голова и руки. Доказывать лично вам либо кому еще ничего не собираюсь. А насчет денег должен не я предлагать, а тот кому нужен результат а не теории. Хотите позаниматься самообразованием, экспериментами либо просто интересно провести время разбираясь с особенностями работы вышеуказанных микросхем, всю информацию для этого вам предоставили. |
| lvv.74 08/12/2017 10:58 |
и чем же закончилось дело? |
| xarl 08/12/2017 11:20 |
lvv.74, Откуда:................................? |
| IIactep 08/12/2017 18:35 |
https://www.youtube.com/watch?v=HNaLG4RBwyM
https://www.youtube.com/watch?v=6BOdQczvkSY |
| KULON 08/12/2017 19:43 |
Раз уж тема не закрыта, то и я позволю себе отметиться.
Кто подскажет, где файл прошивки взять на ее? Программатор есть. |
| KULON 04/01/2018 22:15 |
Спасибо всем откликнувшимся. Прошивку с новой микросхемы вручную подкорректировал, сохранил себе. Теперь эта микросхема обузданна. |
| Олег200878 28/02/2018 13:04 |
чем прочитал старую прошивку? |
| xarl 28/02/2018 17:12 |
Олег200878, Род занятий:...........................? |
| Stepa4ka 16/03/2018 23:57 |
Здраствуйте!!! Вот и я добралси до этого самсунга))!! Встала в блокировке!! В тест не выходит..(( ни чего не хочет)) удерживаясь кнопку включения выдаёт ошибку SE!! Кто то смог эту проблему все таки решить или нет?!? И как это сделали!?! Спасибо![/quote] |
| KULON 17/03/2018 08:03 |
Stepa4ka, на сайте существуют правила, которые нужно обязательно соблюдать. Чуть выше модератор писал об этом. Профиль не заполнен.
Я решил этот вопрос с сенсорами. Будете соблюдать правила, глядишь, помогу чем смогу. |
| Stepa4ka 17/03/2018 10:46 |
Профиль вроде исправил!!! Я её только забрал!! Ещё сам даже не смотрел!! Ну только визуально !! Вроде плата целая без подьтеков , сегодня начну смотреть ее |
| KULON 17/03/2018 11:25 |
На чем собрана? Замеры давайте. |
| аliеn 17/03/2018 11:26 |
Ну и нахрена ты её забрал??? Ты знаешь решение проблемы???
