Духовый шкаф Siemens HB330550/01 FD8805, проблема с модулем.
mykben
28/04/2016 11:25
Всем доброго дня. После замены верхнего ТЭНа при включении моргают три нуля (часто 1/7) наперемену с символами h+kg+min. При нажатие любой кнопки (кроме часов) реагирует мерцанием всех сигментов. При нажатие на часы выдает F5. Почитал в разных местах что на модуле имеется (возможно) NTC , который может быть источником проблем. пытался найти, не смог... выкладываю фотку модуля, ткните пож носом улыбка ...
ДОБАВЛЕНО 28/04/2016 08:44
Да, думаю нужно добавить, все (или почти) компоненты проверил - рез. SMD на разрыв и по номиналу, конд на номинал, транз на коротыш. ТЭН заменен не из за обрыва, тек на землю...
mykben, неисправность в заголовке ...
mykben
28/04/2016 12:02
mykben писал:
xarl писал:
в смысле? в названии модели?
поправил, sorry... смущен
alex x
28/04/2016 13:34
а как работает, если скинуть оба контакта с реле?
mykben
28/04/2016 13:40
alex x писал:
ничего не меняется...
