Духовой шкаф Siemens HB84K 550N после замены инвертора | |||||
| Madwarlock 08/05/2016 13:07 |
Добрый день,
Перехал в новый дом и от преведущих жильцов остался духовой шкаф Siemens HB84K 550N. Не работала функция микроволновки, отключалась на третьей секунде, в остальном всё было в порядке. Немного поковырявшись пришёл к выводу, что причина в инверторе. Заказал новый на ebay, заменил. Инвертор Panasonic Z606YM300BP (M3FFZZ000B), было написано что работает с моим магнетроном 2M261-M32J. После замены всё заработало! Но через пару часов почувствовал запах "горелой электроники" и обнаружил, что постоянно вращаеться верхний моторчик. После разборки обнаружил сильное потемнение под резисторами на плате инвертора. Пожалуста помогите разобраться! В чём может быть проблема? |
| KRAB 10/05/2016 01:31 |
Мастера приглашай - разберется, тут не техподдержка клиентов. |
| alex x 10/05/2016 01:55 |
напряжение в сети всегда стабильное?... |
| Madwarlock 10/05/2016 05:57 |
Спасибо за совет! Но я проживаю в Голландии и в этом случае мне будет дешевле купить такую же бу духовку. Мастера тут непомерно дорого берут...
Напряжение всегда стабильное, без скачков. |
| xarl 10/05/2016 10:52 |
Madwarlock, " Мастера тут непомерно дорого берут..." - тады ой. |
| alex x 10/05/2016 12:01 |
моторчик работает только в режиме микроволновки? |
| Madwarlock 10/05/2016 16:45 |
Да уж, приятного мало.
Моторчик начинает работать сразу после подключения к сети и не отлючается не при каком режиме. Не знаю как это правильно называеться, вращает он что-то типа зеркальца за стеклом. (Походу это антенна микроволновки) Я так понимаю, что он должен вместе с микроволновкой включаться? Без инвертора духовку тоже можно использовать, разумеется без функции микроволновки... Мотрчик без инвертора не крутит. Есть у кого-нибудь варианты почему плата нового инвертора начала "темнеть и пахнуть"? |
| alex x 11/05/2016 02:00 |
кокой то перегруз!......а отключить моторчик? как будет работать?
ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 03:03 возможно релюшка или датчик зависли на плате!.....с неё же он запитан? |
| Madwarlock 11/05/2016 19:53 |
Отключил моторчик, вроде всё работает как и работало до этого.
Долго не тестировал, боюсь инвертор спалить. Запитан он так: ДОБАВЛЕНО 11/05/2016 17:56 Должен ли магнетрон такие звуки издовать? Странно он гудит! https://youtu.be/tsdytyNTuQc |
| alex x 12/05/2016 00:34 |
чего вас духовка не устраивает?....здесь замечательная духовка! |
| Madwarlock 12/05/2016 15:48 |
Духовка устраивает! Но нужна и функция микроволновки!
Сейчас приходится использовать микроволновку как отдельный девайс, а на небольшой кухне за отсутствием лишнего места... Сами понимаете! |
| Madwarlock 14/05/2016 10:40 |
Мужики, помогите разобраться!
Задоначу вам на пиво! |
| xarl 14/05/2016 13:15 |
Madwarlock, "Задоначу вам на пиво!" - ха-ха.... |
| Madwarlock 15/05/2016 11:27 |
| Madwarlock 20/05/2016 11:04 |
Неужели никто не может помочь? Подскажите хоть куда копать |
| NOSSUDAK 17/07/2016 15:24 |
Подсказываю не лезть туда без знаний дабы сохранить свои жизнь и здоровье, я вот имея за плечами десятки отремонтированных микроволновок с опаской на них смотрю. |
