Индукционная варочная панель Electrolux EHH56240IK ошибка E7
haker1666
25/09/2016 11:41
Родной вентилятор 12в 0,21А в обрыве, подкинул другой от компа все норм, тока по конструкции не подходит. Заказал через али другой, прислали 12в 0,7А. Поставил работает паузами и не успевает охлаждать. Заменил емкость на питании вентилятора 35в 220мкф не помогло. Управление минуса питания вентилятора как я понял через npn smd транзистор с маркировкой TG.
haker1666
26/09/2016 08:32
Фото
haker1666
26/09/2016 10:26
Может как то переделать схему чтобы заработало
haker1666, электронщик-электронщик... Может быть кроме замены 35в 220мкф может еще что быть... смех
haker1666
26/09/2016 13:19
Диод и дроссель тоже подкидывал разницы нет
haker1666, "тоже подкидывал разницы нет" - ну нет, так и нет браво!
haker1666
26/09/2016 13:42
да все закрывай тему!!!
