Варочная панель Hansa BHC63504, не включаются конфорки. | |
nrgizer79 09/12/2016 17:56 |
Доброго времени суток!
Плата управления YS7-4252 l10NK. Управление работает, конфорки не включаются. Напряжения 5В и 12В присутствуют. При этом до ULN2003 12В не доходят. Подается через ключ с маркировкой XDs (транзистор BCR555). Ключом, видимо, проц управляет. Демо режим может быть ? Чем можно шить D78F0534 ? Нашел только ChipProg. Скоро придет TL688, только вроде такой проц не поддерживается. |
xarl 09/12/2016 18:12 |
nrgizer79, ![]() |
nrgizer79 13/12/2016 18:16 |
Решено. Прошивка 24С08. |
ProIzhevsk 14/12/2016 18:07 |
nrgizer79, в чём оказалась проблема? Прежде, чем закрывать тему, поделитесь с форумчанами решением, вдруг кому пригодится в будущем. Этот форум - как энциклопедия, только пополняем её мы - его участники. |
Timofei72 16/12/2016 12:16 |
Ищу прошивку на духовой шкаф HANSA модель BCCI69369055 |
xarl 16/12/2016 15:29 |
Timofei72, заполняйте Профиль... Свою прошивку. |
maxspb0702 03/01/2018 14:09 |
Та же проблема с тем же модулем. Все работает, кроме реального включения реле/конфорок.
Поделитесь содержимым 24С08 пожалуйста, у кого есть. Свою выкладываю. |
xarl 03/01/2018 14:57 |
maxspb0702, так чистая у тебя ... |
maxspb0702 03/01/2018 15:02 |
xarl, прошу прощения, как-то по недосмотру записался чистый дамп. Вот реальное содержимое моей 24С08
Она не чистая. |
xarl 03/01/2018 15:21 |
maxspb0702, личка. |
Юрий Александрович 15/01/2018 23:14 |
Уважаемые участники и администрация.
Тоже, панель Hansa_BHC 63504. Симптоматика та же. На управление, реагирует зуммер пищит. Релюхи не щёлкают. Плата управления YS7-4252 l10NK. версия 07. Проц. d78f0534. Память 24lc08b. Питалово всё на месте. Скачал свою прошивку, вот она. Можно ли и мне прошивку? |
maxspb0702 15/01/2018 23:16 |
Юрий Александрович, панель восстанавливается без выпаивания и прошивки 24С08
Ищите ответ на youtube, про плиту Hansa. Я по подсказке нашел и используя полученную информацию снял блокировку со своей (там про 2-конфорочную, но принцип понять можно). |
xarl 16/01/2018 11:03 |
Юрий Александрович, прошивка битая... |
Юрий Александрович 16/01/2018 18:35 |
xarl, вполне допускаю. Напряжение на стабилизаторе 293a50 колбасило не по детски, прошивка могла и рухнуть. Пришлось его заменить. Память тоже, от греха поменяю. Полагаю, что вход в деморежим задуман разработчиками, как защита от косой прошивки.
На процессоре наклеена была бумажечка с цифрами 8351352-1. Проц. 8-битный, я писал какой Нет ли у вас прошивки для YS7-4252 l10NK. Не обязательно версия 07, может попробовать какую другую? |
Юрий Александрович 21/01/2018 14:21 |
maxspb0702, ну вот, кстати раз уж вам удалось, благодаря танцам с бубнами, простите оптосенсорами добиться работоспособности устройства, поделились бы работоспособной прошивкой. Ваша старая 09-я, кстати, на моей плате 07-й работает, логика немного отличается. Но проц. на ULN-ку так ничего и не выдаёт, хоть буквы h (H) горят. |
xarl 21/01/2018 16:38 |
Юрий Александрович, " хоть буквы h (H) горят." - вывод? |
pol8 26/10/2018 14:14 |
Приветствую.
Подскажите пжлст есть мануал по прошивке сей(YS7-4252 l10NK) платы? Буквы Н горят на сенсорных кнопках при включении. Не понятно мне пока каким программатором шить или подключая к плате спец. кабель через комп. заливается прош-а? Алгоритм действий? Буду очень благодарен. Прикрепил справку по ошибкам (Руководство по эксплуатации данной варочной панели). |
maxspb0702 26/10/2018 17:09 |
pol8, это смотря что чайник шить собрался на этой плате - проц или флеш с концигурацией. В зависимости от этого способ и аппаратура будут разными. Вы уж определитесь, каким конкретно способом собираетесь добить плату, чтоб не мучалась ![]() ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 17:11 А ведь толстый намек на то, как решить проблему блокировки ничего не прошивая я давал несколькими сообщениями выше. Но никто не хочет ни думать, ни искать. Мне было надо - я нашел без чьей либо помощи. И поделился тут со всеми местом, где можно найти ответ. |
xarl 26/10/2018 17:43 |
pol8, заглянувашим с проблемами - тут не подают. Заполняйте Профиль... |
pol8 03/11/2018 20:11 |
Форумчане можно и мне прошивку на Память 24lc08b этой варочной панели. Буду благодарен.
Моя битая прошивка с ошибками: |
xarl 04/11/2018 11:31 |
pol8, личка. |
туринец 06/11/2018 18:16 |
Добрый день, аналогичная проблема поделитесь пожалуйста прошивкой на Память 24lc08b этой варочной панели. Буду благодарен. |
xarl 06/11/2018 18:46 |
туринец, личка. |
7felix 13/12/2018 03:49 |
pol8 Форумчане можно и мне прошивку на Память 24lc08b этой варочной панели. Буду благодарен.
Моя битая прошивка с ошибками: hansa 03.11.2018.rar 246 Байт |
BenderVP 30/09/2020 15:59 |
доброго времени суток! плита Hansa bhc63504 , так же не включаются конфорки. прошу помочь с прошивкой, свою выкладываю. заранее спасибо! |
xarl 30/09/2020 16:52 |
BenderVP, личка. |
Tolik A 08/10/2021 14:17 |
xarl, Привет! Можно прошивку на варочную панель Hansa BHC63506, модуль YS7-4252 I10NK , версия 08, память 24LC08. |
