Индукция Samsung CTN263ea01 горят IGBT | |
| Neovr 01/01/2017 23:08 |
Плита на 3 комфорки
с 2 платами-генераторами Пробивает IGBT на однокомфорочной плате с самой большой по диаметру катушкой. Пришла в ремонт с пробитым мостом и выходными транзисторами. Мост на 25А - заменил IGBT стояли GP4068D , заменил на g4h40ud(чуть слабее) Проверил обвязку - все целое, стабилитроны не пробиты. Визуально все целое. Включил - работает, греет. Режим бост тож норм. собрал, включил, бахнул автомат. Разобрал - опять пробиты.?! мост выжил. Заменил на RJH60F7. Включил - поехало. включил - выключил. - норм. так раз 5. все норм. Отвез клиенту, включил на бост - робит. Включил соседнюю комфорку на бост (на соседней плате, ранее живой, не ковыряной) - бах! вырубило автомат на 50А, сгорел предохранитель на плате (с тойже большой комфоркой). Опять выбило теже транзюки на большой комфорке. Мост опять выжил (?!) живучий попался ) в чем может быть проблема? подозрение на одновременной открытие... осцила нет ... схему срисовал, в обвязке деталей не много, все целое ... Силовые кондеры промерил,(3.3мкф после моста, оба 0.68мкф на вывод кофорки) все норм. |
