Эл.дух. Samsung BFN1591G, проблема с регулятором температуры
nrgizer79
11/01/2017 13:01
День добрый!
Пришла духовка не включающаяся.
Обгорел переключатель режимов духовки - заменил.
Дохлый термопредохранитель MAIN - заменил.
Полудохлое реле на тены - заменил.
Духовка включается, индикация и управление работают, но...
Включаешь режим (например верх-низ), крутишь температуру....ставишь более 170 - пищит и на экране прочерки "----", нагрев отключается. Ставишь менее 170 - нагрев включается, как положено горит "Pre", правда контроль температуры неправильный. Ставишь 100 - нагревает до 140. Ставишь 150 - нагревает до 210.
Нашел схему от похожего аппарата, почти совпадает, у меня крутилки TIME SELECT нет:
Проверил все элементы в цепи TEMP SELECT и TEMP CONTROL.
Грел феном датчик температуры, смотрел как меняется напряжение AD-IN на проце. Проц отрабатывает BAND-1 и BAND-2. Если отключить датчик температуры, то выдает ошибку. Т.е. делаю вывод, что цепь исправна.
Резистор крутилки температуры в норме - 10кОм. Напряжение TEMP_SELECT на проце изменяется от 0 до 5В, если крутить от 0 до 250 градусов.
На всякий случай поменял оба конденсатора 1мкФ С301 и С401.
Пока в ступоре, остается только, что сдох АЦП в проце в цепи TEMP_SELECT.
Может кто сталкивался с таким ?
P.S.: В инете много сообщений с подобной проблемой, решений ни кто не предлагал. В одном каком то месте человек высказался, что надо менять "копеечный резистор", далее обсуждение не пошло. Но я проверил эти цепи, по мне все детали в норме.
AlexF5
24/05/2017 22:16
Случилась такая же проблема сегодня, разобрал - все как вы описывали, НО! Когда температура 190 все работает, на ноги подается 0,8 вольт, а должно 1,2 ! Т.е когда 0,7 включается режим верхнего тена! Если переключить поворотник на тен - то включается верхний тен! Следовательно - ошибка в температурном регуляторе! Т.к под рукой не было регулятора приляпал временно подстрочник последовательно к 10к резистору. Все работает - температура выдается четко. Вывод - менять переменный резистор на температурном регуляторе. У меня он выдавал 8,5 кОм.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2017 22:16
Спасибо за схему - она мне очень помогла разобраться в проблеме!
AlexF5, недовольство, огорчение
shaidul
22/10/2017 21:41
Добрый вечер г.казань Духовой шкаф Samsung BF64CBBR не реагирует на регулировку температуры или реагирует через раз, деталь на фото справа от дисплея, как узнать номер регулятора или восстановить ее. Спасибо
shaidul, Лучше к мастеру.
saleksei2
20/11/2017 22:06
Проблема в переменном резисторе задания температуры. Недавно столкнулся с такой же проблемой на духовке samsung. Когда выпаял переменный резистор, то после его полной разборки обнаружил, что между центральным и крайним контактами имеется паразитное сопротивление порядка 20 кОм, которое и мешает сопротивлению работать корректно. Резистор оказался хитрым, поэтому пришлось заказывать оригинальный.
Анатолий 81
08/10/2020 14:44
у меня была такая же проблема резистор показывал 9,45 после разбора и чистки стало 9,70 все заработало голливудская улыбка
Анатолий 81, заполняете Профиль...
roman-uhf
12/12/2024 15:06
А попробуй кинуть в духовку термопару и подключить его через Ваттметр для удобства. Проверь соответствие температуре от ручки... Ок, греет, но куда? А теперь, на прогретой в максимуме по термопаре - открути ручку вниз, до 150-100 - прозреешь... И дело, в итоге, не в резисторе, как о том весь интернет вещает... Тщательнее надо, ребята...
Специалисты, блин... По схеме этот резистор - просто делитель напряжения между +5В и землёй. Никакой магии. При внимательном контроле напряжения на делителе - всё ок. Что на старом, с чудесами, что на нём же, отмытом идеально, что на новом - подменном. Все пишут, что добились нагрева больше 100 или 150* и уже довольны. А я спинным мозгом (на опыте) учуял, что это всё лажа и начал проверять с пристрастием. В итоге - термодатчик в порядке, резистор уставки в порядке, но после того, как я увидел включение нагрева духовки при уже наличии 240* внутри и полном порядке по напряжению уставки, но положению ручки между 80-150, тут я и понял, что выдавать клиенту сиё чудо рановато. Проблема в том, что гнусы объединили термостат и таймер на одном проце и посадочное под любой левый термостат не приспособлено. А так оставлять нельзя. Придётся лепить на этот регулятор приблуду или компараторную с настраиваемым масштабом, или мелкий проц. Пока для себя не решил. В идеале перепрошивка родного проца или замена, но такого не имею. Все цепи от термодатчика и от уставки, до входов проца живые. Мозговая проблема с процем.
