индукционная Miele KM5945 ошибка FE 35, теперь FE 60
flusher
14/04/2017 21:23
Вообщем есть индукционка Miele KM5945
внутри две силовые платы(клоны) и одна управляющая + внешний индикатор с сенсором
на управляющей и сенсорной платах стоят ATMEGи
изначально был сгоревший предохранитель (видно на фото нагар) который шел через реле на одну силовую плату. на ней же сгорели мост и одно плечо из двух IXYS-ов. плита показывала FE 35.
поставил фузы, заменил мост, два IGBT на аналоги, все прозвонил на плате, криминала нету.
плита также не включается но уже пишет FE 60.
на управляющей плате проверил мост, питания 12в и 5в есть. все резисторы, диоды что на вид что тестером - целые.
сенсор индикатор если запитать самостоятельно от 12в и 5в - выдает FE 38 и 40. то есть какое-то общение с управляющей платой всетаки есть?!
есть две теории:
1. атмега или прошивка навернулась (прошить есть чем но дамп где взять?)
2. атмега "смотрит" кудато на плате и ей чтото не нравится и поетому не запускается дальше.
я не силен в фильтрах и мощных бп - например не понятны мне 3 оптопары которые смотрят на фазу через резисто-диодную обвязку.
ну это как мысль куда она может смотреть.
помогите, подскажите куда копать, вроде вот оно а нифига
аliеn
14/04/2017 21:59
flusher писал:
грамотно!!! смех смех смех
flusher
14/04/2017 22:38
осцила под рукой не было, но результат тот же.
а вы по сути чтото сказать можете?
аliеn
14/04/2017 23:08
flusher писал:
вся суть лежит перед вами, да и вашим осциллографом я стать не смогу... смех
FE60 - дефект модуля, не более того...
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 23:20
flusher писал:
...ошибки связи, это понятно. FE 60 по приоритету их заменяет и никак не говорит, о том, что они не актуальны... хммм...
flusher
15/04/2017 00:58
FE 60 дефект модуля я и сам знаю.
по вашим ответам, другими словами, вы подсказать ничего толкового не можете, но и мимо пройти тоже браво!
хотелось бы услышать, может у кого еще есть хорошие мысли\идеи?
аliеn
15/04/2017 01:12
смех смех смех
flusher,
недовольство, огорчение
flusher
15/04/2017 15:47
сорри, поправил
Metr69
16/04/2017 17:18
flusher, Вижу нам с тобой здесь на данный момент мало помогут. На днях знакомый дал на ремонт Mieie KM5920 вижу, что вторая плата (та, что работает с индукционными комфорками) у нас один в один. В остальном расхождения, хотя основные узлы схожи, расположение отличается. Я на данный момент ищу схему (хлопотно срисовывать с железа), в библиотеке не нашел. Если что накопаю поделюсь. Удачи.
Metr69, равнодушие
flusher
21/04/2017 19:34
так что все плохо без идей даже? может у кого есть плату центральную купить в Украине?
alnas
13/07/2017 12:26
flusher писал:
платa центральная ???
flusher
13/07/2017 14:56
14 номер на схеме
