Ardo A640EE нужна электросхема духовки | |
| Volgovod 12/06/2022 20:35 |
Всем привет
Плита Ardo A640EE White. Конфорки наверху газовые, а духовка электрическая. При повороте ручки режимов работы духовки из "выкл" в "вкл только освещение" происходит замыкание и отключается автомат в распредщитке дома. Лампочку выкрутил, ничего не изменилось. Дальше так понимаю нужно или разбирать и смотреть что куда идет по проводочку, или вообще заранее глянуть схему. Но нагуглить не смог. Может есть у кого? |
| Volgovod 12/06/2022 21:59 |
Решил визуально осмотреть и обнаружил отсутствие 1 винта крепящего "крутилку" температуры, в результате чего она провернулась и задела контактом газовую рамку (имеет желто-зеленый провод, значит заземлена).
Обе детали приварились между собой и получилось стабильное КЗ. Все разлепил, провода в отличном состоянии, без оплавлений. Собрал с правильным количеством винтиков и всё работает. |
