Ardo A640EE нужна электросхема духовки
Volgovod
Сообщение #1 От 12/06/2022 20:35 цитата
Всем привет улыбка
Плита Ardo A640EE White.
Конфорки наверху газовые, а духовка электрическая.
При повороте ручки режимов работы духовки из "выкл" в "вкл только освещение" происходит замыкание и отключается автомат в распредщитке дома.
Лампочку выкрутил, ничего не изменилось.
Дальше так понимаю нужно или разбирать и смотреть что куда идет по проводочку, или вообще заранее глянуть схему.
Но нагуглить не смог.
Может есть у кого?
Volgovod
Сообщение #2 От 12/06/2022 21:59 цитата
Решил визуально осмотреть и обнаружил отсутствие 1 винта крепящего "крутилку" температуры, в результате чего она провернулась и задела контактом газовую рамку (имеет желто-зеленый провод, значит заземлена).
Обе детали приварились между собой и получилось стабильное КЗ.
Все разлепил, провода в отличном состоянии, без оплавлений.
Собрал с правильным количеством винтиков и всё работает.
