Индукционная поверхность Miele KM5955 нужен мастер | |
| ortodox57 10/07/2023 23:16 |
Есть две такие поверхности. Одна выдает ошибку FE40, вторая FE85 и FE86. Ошибки эти появились после аварии в силовых ключах в одном случае, в другом случае был небольшой пробой между низковольтными дорожками . После устранения причин ошибки не исчезли, нужна перепрошивка основного модуля. Посоветуйте мастера по Украине кто может это сделать, если это вообще возможн тоо.
Пс. Сам занимаюсь ремонтом более простой техники и кинескопных телевизоров и прошить могу разве что 24С02 🧐 [/img] |
| Nikolaevihiv 11/07/2023 08:46 |
FE40 с постоянным миганием – неверная версия ПО. Требуется переустановка ПО. И не всегда прошивка Как правило RESET сделать и поможет
FE84, FE85 и FE86 – повреждение цепи питания на блоке управления. Скорее всего где-то на участке между силовой платой и микропроцессором происходит короткое замыкание. И ее делать ВСЮ . Так как платы управления отдельно, а потом все вместе ни кто не делает . |
| ortodox57 11/07/2023 11:33 |
Шильдик с поверхности с ошибкой FE40
ДОБАВЛЕНО 11/07/2023 12:34 Nikolaevihiv, см. личку |
