Духовой шкаф GORENJE BO635E20B номинал резистора таймера
shnaider
27/07/2023 08:04
Всем ПРИВЕТ! Поступил в ремонт данный духовой шкаф с проблемой не включается. При осмотре выяснилось, что в шкафу долго и счастливо жили рыжие звери. Плата таймера ICON LED CONV/001.2111 (465250) вся в продуктах жизнедеятельности данных жителей. После отмывки платы и пропайки некоторых деталей, замены ёмкости 47мф 16в шкаф ожил. Программы запускаются, но не работают тэны. и подсветка. Вентиляторы крутятся. Нашел на плате подгоревшее сопротивление.
Други.....будьте любезны подскажите пожалуйста номинал smd резюка. Фото прикрепил. Красным кружком выделен резистор .....Сейчас там дугой впаян....пробовал подбирать.
shnaider, недовольство, огорчение
shnaider
27/07/2023 23:29
Хорошо
shnaider
16/08/2023 13:43
Други!!! ну кто ни будь помогите.......
koshmar
17/08/2023 15:37
На резисторе написано 69E, типа 5.11 мОм!
koshmar, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
Vishne-aleksandr
18/08/2023 07:06
shnaider писал:
Нужно определить цепь, где установлен резистор, а потом определить его назначение из аналогичных схем, в которых выбрать номинал резистора. Например, резистор подтяжки для входных цепей микроконтроллера может быть от 1 килоома до 5,1 килоом.
