shnaider
Всем ПРИВЕТ! Поступил в ремонт данный духовой шкаф с проблемой не включается. При осмотре выяснилось, что в шкафу долго и счастливо жили рыжие звери. Плата таймера ICON LED CONV/001.2111 (465250) вся в продуктах жизнедеятельности данных жителей. После отмывки платы и пропайки некоторых деталей, замены ёмкости 47мф 16в шкаф ожил. Программы запускаются, но не работают тэны. и подсветка. Вентиляторы крутятся. Нашел на плате подгоревшее сопротивление.
Други.....будьте любезны подскажите пожалуйста номинал smd резюка. Фото прикрепил. Красным кружком выделен резистор .....Сейчас там дугой впаян....пробовал подбирать.
| 1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
767.14 КБ |
| Просмотрено: |
276 раз(а) |
shnaider,  |
shnaider
shnaider
| Други!!! ну кто ни будь помогите....... |
koshmar
| На резисторе написано 69E, типа 5.11 мОм! |
koshmar, заполняете Профиль...  |
Vishne-aleksandr
| shnaider писал: | | Други!!! ну кто ни будь помогите....... |
Нужно определить цепь, где установлен резистор, а потом определить его назначение из аналогичных схем, в которых выбрать номинал резистора. Например, резистор подтяжки для входных цепей микроконтроллера может быть от 1 килоома до 5,1 килоом. |
