Indesit IS 83Q60 NE, не работает правая сторона . РЕШЕНО. | |||||||
| alexsey_84 03/11/2023 19:02 |
Всем привет , принесли даную варочную .Поле скачка в сети при работе дагной панели , бахнуло !
ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:05 Не являюсь матером по ремонту индукционных печей , ну сам электронщик разберусь , воообщем разобрал тут два плеча , плита на 4 комфорки ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:09 Проверил силовую часть , пробит один из IGBT транзисторов , видно на котором готовили во время скачка , всю обвязку проверил , второй транзистор живой по замерам ну тоже его отпаял , менять знаю надо одной партией они капризные всю обвязку проверил норм , была сгоревшая дорожка по силе на подаче 220 вольт (клеммы), восстановил всю гарь убрал , диодный мост выжил - норм ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:16 Ребят всех приветствую, я бы может и не создавал эту тему, уже я починил и отдан аппарат клиенту , но вот вопрос к знающим людям! Как не пытался увидеть осциллограммы на затворе без транзисторов не вышло. И провода выводил отдельно собрав при этом всю панель, так и не увидел не чего ? ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:18 Все смд резисторы и транзисторы проверил на сто раз , вообщем всё ок , поставил пару транзисторов и норм всё поехало норм , клиент доволен ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:20 Вопрос в другом, почему без транзисторов нет сигнала , кто знает ! Включал по всякому ипульс есть и тишина , ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:21 Просто не хотел убить дорогущие транзисторы 30s130p, потому все облазил |
| makar.i 04/11/2023 08:57 |
какой же ты электронщик , если не понимашь , что у шим есть всякого рода обратка ( ток, напряжение ) Не разу бп не проверял у которых при подачи напряжения есть пару импульсов запуска и все ! При отсутствии силового |
| alexsey_84 04/11/2023 09:48 |
makar.i, привет , кучу блоков проверял поверь !! Давай из себя не строй спеца лучше других!
Поо обратку и все остальное мне все это известно. Я почему задал этот вопрос , только потому что с индукционвми печками не имел дело , со сварочными аппаратами постоянно сталкиваюсь. ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 10:51 makar.i, только для уточнения данного вопроса. ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 10:52 Всем удачных ремонтов друзья. |
| makar.i 04/11/2023 10:07 |
alexsey_84,
сомнительно в твоих знаниях... ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 14:17 alexsey_84, твой метод ремонта называется: "типовуха" Шаг вправо -влево засада! |
| alexsey_84 04/11/2023 10:49 |
makar.i, не сомневайся со знаниями порядок.
Удачи в ремонтах . ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 11:52 Типовуха ну да , когда постоянно ремонтируешь такие аппараты, согласен. Просто транзисторы не дешёвые, вот и хотел еще раз убедиться, спс за помощь. Клиент доволен, всё в порядке , плита работает! |
