Indesit IS 83Q60 NE, не работает правая сторона . РЕШЕНО.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 03/11/2023 19:02 цитата
Всем привет , принесли даную варочную .Поле скачка в сети при работе дагной панели , бахнуло !
ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:05
Не являюсь матером по ремонту индукционных печей , ну сам электронщик разберусь , воообщем разобрал тут два плеча , плита на 4 комфорки
ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:09
Проверил силовую часть , пробит один из IGBT транзисторов , видно на котором готовили во время скачка , всю обвязку проверил , второй транзистор живой по замерам ну тоже его отпаял , менять знаю надо одной партией они капризные
всю обвязку проверил норм , была сгоревшая дорожка по силе на подаче 220 вольт (клеммы), восстановил всю гарь убрал , диодный мост выжил - норм
ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:16
Ребят всех приветствую, я бы может и не создавал эту тему, уже я починил и отдан аппарат клиенту , но вот вопрос к знающим людям!
Как не пытался увидеть осциллограммы на затворе без транзисторов не вышло. И провода выводил отдельно собрав при этом всю панель, так и не увидел не чего ?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:18
Все смд резисторы и транзисторы проверил на сто раз , вообщем всё ок , поставил пару транзисторов и норм всё поехало норм , клиент доволен
ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:20
Вопрос в другом, почему без транзисторов нет сигнала , кто знает ! Включал по всякому ипульс есть и тишина ,
ДОБАВЛЕНО 03/11/2023 20:21
Просто не хотел убить дорогущие транзисторы 30s130p, потому все облазил
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 04/11/2023 08:57 цитата
какой же ты электронщик , если не понимашь , что у шим есть всякого рода обратка ( ток, напряжение ) Не разу бп не проверял у которых при подачи напряжения есть пару импульсов запуска и все ! При отсутствии силового
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 04/11/2023 09:48 цитата
makar.i, привет , кучу блоков проверял поверь !! Давай из себя не строй спеца лучше других!
Поо обратку и все остальное мне все это известно.
Я почему задал этот вопрос , только потому что с индукционвми печками не имел дело , со сварочными аппаратами постоянно сталкиваюсь.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 10:51
makar.i, только для уточнения данного вопроса.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 10:52
Всем удачных ремонтов друзья.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 04/11/2023 10:07 цитата
alexsey_84,
сомнительно в твоих знаниях...
ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 14:17
alexsey_84, твой метод ремонта называется: "типовуха" Шаг вправо -влево засада!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 04/11/2023 10:49 цитата
makar.i, не сомневайся со знаниями порядок.
Удачи в ремонтах .
ДОБАВЛЕНО 04/11/2023 11:52
Типовуха ну да , когда постоянно ремонтируешь такие аппараты, согласен.
Просто транзисторы не дешёвые, вот и хотел еще раз убедиться, спс за помощь.
Клиент доволен, всё в порядке , плита работает!
