Духовой шкаф BOSCH HBG672BB1f/63 не греет нижний ТЭН | |||||
| AndSHABAN 10/02/2024 19:48 |
Добрый вечер опытным!
Проблема в том, что при включении режима "верхний ТЭн + Нижний ТЭН" греет верх, а низ включается на пару сек (примерно на 10), далее щелчок реле и ТЭН отключается. Через такой же промежуток все повторяется. ТЭН мощностью 1300W. Сопротивление 39-40 Ом. Напрямую ТЭН греется, набирает температуру примерно 350 градусов. каких либо мест прагара нету. Силовой блок (блок управления) без видимых дефектов. Хозяйка пояснила, что был какой-то то ли щелчок, то ли треск. Может ли давать сбой в работе датчик температуры? Может у кого был подобный опыт? Буду благодарен за направление в поиске неисправности. |
| аliеn 10/02/2024 20:07 |
1. Такой - нет. 2. Был. |
| AndSHABAN 10/02/2024 20:10 |
Поделитесь? |
| аliеn 10/02/2024 20:22 |
ULN |
| AndSHABAN 10/02/2024 20:49 |
Спасибо! Вероятно, что проблема в реле, коль выпаливает ULN... Буду пробовать... |
| AndSHABAN 11/02/2024 23:16 |
Добрый вечер!
Выпаял с платы ULN и реле. Спаял схему (почему-то не могу прикрепить файл со схемой). Удивительно, но все работает. Единственное но... При включении амперметр показал ток питания реле 14,1 мА, но в течении 10 минут ток упал до 13,0 мА и далее стабильно. микросхема холодная на протяжении всего времени. Может ли грешить реле? Или все таки прошивка контроллера? Спасибо! |
| аliеn 12/02/2024 12:31 |
Каким образом прошивка контроллера влияет на ток реле??? ![]() |
| AndSHABAN 12/02/2024 13:05 |
Не на ток реле, а на включ/выкл |
| аliеn 12/02/2024 15:34 |
Ты что мерил? Ток реле или включ/выкл??? Что намерил по этому самому включ/выкл и в каких точках? |
| AndSHABAN 14/02/2024 23:46 |
Мерил ток катушки реле.... Это уже не важно... Проблема действительно была в ULN, как Вы и подсказали. Правда, реле тоже поменял на всякий случай Вам огромное спасибо! Аппарат работает! |
