Духовой шкаф BOSCH HBG672BB1f/63 не греет нижний ТЭН
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #1 От 10/02/2024 19:48 цитата
Добрый вечер опытным!
Проблема в том, что при включении режима "верхний ТЭн + Нижний ТЭН" греет верх, а низ включается на пару сек (примерно на 10), далее щелчок реле и ТЭН отключается. Через такой же промежуток все повторяется. ТЭН мощностью 1300W. Сопротивление 39-40 Ом. Напрямую ТЭН греется, набирает температуру примерно 350 градусов. каких либо мест прагара нету. Силовой блок (блок управления) без видимых дефектов. Хозяйка пояснила, что был какой-то то ли щелчок, то ли треск. Может ли давать сбой в работе датчик температуры? Может у кого был подобный опыт? Буду благодарен за направление в поиске неисправности.
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 10/02/2024 20:07 цитата
AndSHABAN писал:
1. Может ли давать сбой в работе датчик температуры?
2. Может у кого был подобный опыт?
1. Такой - нет.
2. Был.
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #3 От 10/02/2024 20:10 цитата
аliеn писал:
2. Был.
Поделитесь?
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 10/02/2024 20:22 цитата
AndSHABAN писал:
Поделитесь?
ULN
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #5 От 10/02/2024 20:49 цитата
аliеn писал:
AndSHABAN писал:
Поделитесь?
ULN
Спасибо!
Вероятно, что проблема в реле, коль выпаливает ULN...
Буду пробовать...
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #6 От 11/02/2024 23:16 цитата
Добрый вечер!
Выпаял с платы ULN и реле.
Спаял схему (почему-то не могу прикрепить файл со схемой).
Удивительно, но все работает. Единственное но... При включении амперметр показал ток питания реле 14,1 мА, но в течении 10 минут ток упал до 13,0 мА и далее стабильно.
микросхема холодная на протяжении всего времени.
Может ли грешить реле? Или все таки прошивка контроллера?
Спасибо!
аliеn
аliеn
Сообщение #7 От 12/02/2024 12:31 цитата
AndSHABAN писал:
...Или все таки прошивка контроллера?
Каким образом прошивка контроллера влияет на ток реле??? Чудной
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #8 От 12/02/2024 13:05 цитата
Не на ток реле, а на включ/выкл
аliеn
аliеn
Сообщение #9 От 12/02/2024 15:34 цитата
AndSHABAN писал:
Ты что мерил? Ток реле или включ/выкл??? Что намерил по этому самому включ/выкл и в каких точках?
AndSHABAN
AndSHABAN
Сообщение #10 От 14/02/2024 23:46 цитата
аliеn писал:
AndSHABAN писал:
Мерил ток катушки реле....
Это уже не важно... Проблема действительно была в ULN, как Вы и подсказали. Правда, реле тоже поменял на всякий случай
Вам огромное спасибо!
Аппарат работает!
