Варочная панель Whirlpool WB B3960 BF не включается | |||||||
Elefan 27/09/2024 14:16 |
Доброго времени суток. Не включается варочная панель Whirlpool WB B3960 BF.
На шим ICE3AR2280VJZ напряжение vcc скачет 10-14вольт. На ноге drain тоже прыгает в пределах пару вольт - если выпаять шим, то напряжение стабильно. Конденсатор заменил ничего не изменилось, без кондера напряжение чуть больше 10В, при этом шимка начинает работать,(хотя по даташиту должна включаться на 17в) но если плата на столе, ничего к ней на подключено. Пока работала шим нашел неисправный сдвоенный диод на входе стабилизатора 7805, заменил, появилось напряжение на контроллере. ICE3AR2280VJZ заменил с алиэкспресса, но из 5ти ни одна микруха не заработала - напряжение на ноге vcc по нулям. Подскажите, есть ли чем заменить данную шим? В наличии не нашел, только на заказ. Или может проблема не с шим? Буду признателен за помощь. |
rommo 28/09/2024 09:44 |
Поражаюсь просто, с какой легкостью люди не имеющие знаний уничтожают свою бытовую технику!!!
ДОБАВЛЕНО 28/09/2024 10:51 Ты зачем туда полез чудик?!! |
Elefan 29/09/2024 22:24 |
Полез, чтобы починить, это же очевидно. Пока ничего не сломал, пытаюсь отремонтировать. Вы прокомментировали, чтобы самооценку повысить или тоже в тупике, как и я? Буду рад подсказке, если вы догадываетесь в чем проблема |
Elefan 02/10/2024 14:03 |
Очень похоже, что сгорел процессор rx24ta. Откидывал его, питание появлялось 15 вольт на двух вторичных обмотках трансформатора, но что меня смущает это то что на шиме так и скачет vcc от 11-15вольт.
С припаянным процессором питание на одной обмотке прыгало 7-9вольт(бывало опускалось до 2-3вольт), это питание идет на 7805 и на питание процессора. На шиме питание fb 1,2в, fbb 2,1-4,9в(прыгает), vcc 11-15в, grain 323-326в, но подозреваю это уже не важно ![]() |
n max 02/10/2024 18:28 |
Дать на проц из вне 5 вольт на вых.7805 если вспотеет то так оно и есть. |
Elefan 07/10/2024 08:35 |
Подавал 5 вольт на выход стабилитрона, ничего не греется, потребление 5мА. Менял стабилитрон, без изменений. Без стабилитрона на вторичках 15 вольт и 16, когда припаиваю стабилитрон на тай обмотке, что идет питание на стабилитрон, напряжение скачет 7-9вольт. |
lubomikl 07/10/2024 10:20 |
Сколько вольт можно измерить на C508? C516? |
xarl 07/10/2024 10:43 |
lubomikl, ... ![]() |
Elefan 07/10/2024 11:59 |
С508 - 11-15вольт (прыгает) С516 - 15-15,11в Может быть есть у кого схема на данную плату? |
lubomikl 07/10/2024 12:19 |
Сколько вольт можно измерить на C508? C516?[/quote]
С508 - 11-15вольт (прыгает) С516 - 15-15,11в Может быть есть у кого схема на данную плату?[/quote] Хорошо, ты в порядке. Индукционная плита, я правильно понимаю, не работает и панель управления тоже не светится - Да? Теперь, когда вы соединяете оба модуля питания и подключаете белым кабелем, напряжение на C516 все еще составляет 15 В? А при подключении платы управления: упадет ли 15В? и трансформатор начинает шуметь больше? Надеюсь ты понимаешь о чем я пишу, я пользуюсь переводчиком, так как не знаю русский мой друг. Схемы пока нет ни у кого, я искал. |
Elefan 07/10/2024 12:31 |
Да, так и есть |
lubomikl 07/10/2024 12:53 |
При подключении как на фото остается ли 15В? Также необходимо измерить 15В на белом кабеле на разъемах.
Если подключить синий кабель от платы управления, что произойдет? Если вы подключаете плату управления синим кабелем и напряжение 15 В падает или падает, значит, ошибка в плате управления. Проверьте все керамические smd конденсаторы на этой плате, чтобы они были в порядке и не перегорели. |
Elefan 08/10/2024 18:45 |
Спасибо вам за подсказку. Действительно, на плате управления нашел замкнутый конденсатор, я его заменил, но панель все равно не включается. Теперь при включении в сеть, плата управления начала мигать всеми индикаторами, раньше такого не было. Напряжение 15 вольт при этом скачет. Без платы управления 15вольт в порядке. Завтра подключу панель управления к лабораторному блоку питания и возможно найду греющийся элемент. При проверке мультиметром все целое. |
lubomikl 08/10/2024 21:12 |
Я рад, что направил вас в правильном направлении.
Еще было бы хорошо, если бы вы написали, сколько времени проработал аппарат при покупке... 2 года...? По моему опыту ремонта Whirpool WL S5360 BF, электроника такая же, как и в вашем устройстве, я для разнообразия поменял все электролиты в районе 3AR2280VJZ, даже если бы они имели ёмкость и ESR...Конденсаторы всегда меняю на более качественные ...вы наверняка знаете, как влияет конденсатор высокой частоты 100кГц. Тогда у меня тоже была проблема с нестабильным напряжением, но на это повлияли холодные соединения, плата от производителя паяна бессвинцовой жестью, которая любит деградировать и создаются несовершенные соединения. И я был очень удивлен, что покрытие отверстий на 3AR2280VJZ также было повреждено... поэтому я перепаял верхнюю и нижнюю стороны платы. Так что рекомендую перепаять все детали свинцовой жестью, работа кропотливая, но попробовать стоит, мне помогло. Если можете сделать подробное фото платы управления, фото всей у меня нет, покажу в какой части у меня возникла проблема с конденсаторами. Есть ли напряжение на C516 при подключении платы управления? до скольки вольт оно упадет? Когда вы его подключили к стабилизатору 7805, у вас на выходе уже было 5В? Надеюсь, что когда вы проверяли плату управления, вы также проверили все резисторы, транзисторы... |
Elefan 09/10/2024 18:16 |
На плате управления заменил конденсатор С165 больше не нашел неисправных деталей. При подключении ее к блоку питания, она запускается и при запуске потребляет 157мА, далее потребление снижается до 50мА. При подключении платы управления к силовой, то напряжение на С516 начинает прыгать с 5 до 14В. Без платы управление на С516 15,11Вольт. Почему то силовая плата не может дать достаточный ток для запуска платы управления, из-за этого она моргает всеми светодиодами. На 7805 всегда есть 5Вольт, вне зависимости подключена ли плата управления или нет. |
n max 09/10/2024 18:24 |
Повесть эквивалент нагрузки сколько плата кушает и станет понятно что глючит.
Далее проверять первичку блока питания начать лучше с кандёров |
lubomikl 10/10/2024 08:25 |
Привет,
У меня была такая же проблема на плате управления, так что неисправность идентична, наверное вся линейка этих индукционных плат будет страдать от одного и того же симптома. Я перешел с той параллельной тройки С166. Итак я пролистал всю статью, во введении вы пишете, что меняли на 3AR2280VJZ с AliExpress и ни одна из них не заработала, это значит, что вы вернули оригинал? Было бы удобно заменить на оригинальный, знаю, что они есть в наличии у Mouser: https://www.mouser.sk/ProductDetail/Infineon-Technologies/ICE3AR2280VJZ?qs=y2kkmE52mdM8i8O5YjlVQQ%3D%3D |
Elefan 10/10/2024 11:09 |
Заменил все конденсаторы, плата все еще не может стартануть. В настоящий момент 3AR2280VJZ стоит родной, с алиэкспресс не одна микросхема не заработала. С сайта mouser не заказать из России. Данную шим не найти в России в наличии, только под заказ от 4х недель |
lubomikl 10/10/2024 11:52 |
Извините, но вам, вероятно, придется подождать посылки... |
Elefan 21/10/2024 13:03 |
Заменил 3AR2280VJZ совершенно ничего не поменялось. При отключенной плате управления от основной, на контроллере основной платы присутствует 5 вольт, так же присутствует питание 15вольт для питания платы управления. Если подкинуть плату управления, то на входе стабилитрона 7805 пропадает напряжение, соответственно пропадает напряжение 5вольт на контроллере, так же 15вольт на плате управления скачет от 3 до 15вольт при попытке старта платы управления. Плата управления от лабораторного бп запускается без проблем. |
аliеn 21/10/2024 14:01 |
Elefan 21/10/2024 14:21 |
Максимальный ток 157мА, когда плата управления запустится и все светодиоды светятся |
аliеn 21/10/2024 14:44 |
Как вариант - дежурный режим. А если нажать кнопку включения? |
Elefan 21/10/2024 15:48 |
Нажимал, нет реакции. При подключении платы управления к основной, первая начинает мигать, если плату управления подключить к блоку питания, то она нормально стартует. Пробовал с основной платы подавать только 15 вольт на плату управления - не стартует, также моргает |
аliеn 22/10/2024 22:03 |
Собери БП на все питающие напряжения и запусти на нём! Вполне возможно найдёшь виновника в нагрузке( по нагреву там или дымком плюнет), а возможно запустится без проблем, т.к. эти проблемы будут в твоём БП и ты уже будешь в этом уверен. |
Elefan 23/10/2024 14:47 |
Нашел в обрыве резистор r514 в обвязке шим. Все было проверено и даже менял данный резистор. Возможно он сгорел, когда я впаивал китайские шим |
Ur1ch 23/10/2024 18:28 |
Через нег питание контроллера БП в установившемся режиме. Без него БП будет дёргаться. Что далее имеем? |
Elefan 23/10/2024 21:00 |
Панель отремонтирована. Всем кто помогал отдельное спасибо! |
