Схема Ariston KBT6004, KBT6006, KBT6013. Разработка прошивки | |
| eva360 02/12/2024 11:03 |
Заканчиваю срисовывание схемы, скоро поделюсь с общественностью результатом.
Внешний вид платы управления E.G.O. (подходит под огромное количество электроплит): https://monitor.espec.ws/section48/topic320573.html В этой теме опознаем процессор: https://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=337273 Если не опознаем контроллер, напишу прошивку под ATmega16. Для того, чтобы прошивка получилась качественной, требуется: 1. Видео работы рабочей плиты (время включения и выключения на каждой мощности от 1 до 9. 2. Алгоритм работы защиты от детей. 3. Список кодов ошибок, чтобы свои не выдумывать. Функции, которые будут реализованы в прошивке: 1. Контроль качества питающих напряжений. 2. Защита от детей. 3. Подзвучка кнопок. 4. Таймер. 5. Часы. 6. Автоматическое выключение через 4 часа. 7. Выключение при кратковременном скачке напряжения. Что я забыл? |
| Евгений373 02/12/2024 22:06 |
Голову забыл. |
| alex x 02/12/2024 23:08 |
завалялось...
ДОБАВЛЕНО 03/12/2024 00:24 .... |
| eva360 03/12/2024 09:22 |
У кого-то головы и небыло никогда. 3725 сообщений, когда уже количество в качество перейдет?
Продуктивно же люди общаются, но приходят вот такие вот и надо свои 5 копеек вставить. Alex, именно оно, спасибо! XS418AE, ZS836AD COP87L88RDV - очень похоже на название контроллера, но ничего не нашел. Схема не дорисована, но все, что надо, уже видно. |
| n max 03/12/2024 18:31 |
COP87L88RDV-XE - 8-Bit CMOS OTP Microcontrollers with 16k or 32k Memory and 8-Channel A/D with Prescaler by NSC
ДОБАВЛЕНО 03/12/2024 18:34 https://kazus.ru/datasheets/pdf-data/5777485/NSC/COP87L88RDV-XE.html тут даташит на этот чип |
| eva360 04/12/2024 13:10 |
Огромное спасибо!
Вот сколько интересного по нему нашлось: https://web.archive.org/web/20051101010536/http://www.national.com/appinfo/mcu/ И ассемблер, и программатор Flash (если я правильно понял, для OTP, коим является COP87L88, не подходит), и эмулятор... Он даже на Али продается за 10$: https://aliexpress.com/item/1005003657283065.html Теперь есть 2 проблемы: 1. Нет бесплатного программатора (или я опять не нашел), а спецификации закрытые: Programming specifications are available ONLY to selected programmer vendors. 2. Не получается достать компилятор C: https://www.phaedsys.org/principals/bytecraft/bytecraftccop8.html https://web.archive.org/web/20020804123823/http://www.iar.com/Products/?name=EWCOP8 Может у кого-то в закромах окажется COP8-NSDEV on CDROM? A fully licensed COP8 Win 32 Development Environment on CD-ROM https://web.archive.org/web/20050825033110/http://www.national.com/appinfo/mcu/0,3189,686,00.html Или WCOP8 IDE? https://web.archive.org/web/20050831110553/http://www.kkd.dk/download.asp А тут пишут, что программатор можно самому сделать: https://www.edaboard.com/threads/where-i-can-find-tools-for-programming-the-cop8cbr9.7559/ |
| xarl 04/12/2024 13:20 |
eva360, . ![]() |
| eva360 06/12/2024 16:54 |
Для COP8 OTP есть программатор BP-1400.
Он даже на ebay.com продается, от 100 до 1000$. Может кто-то подскажет более простой способ запрограммировать COP87L88? Или поделится софтом от BP-1400? Сначала отлажу программу на STM32, а потом перенесу на COP8. Хотя сейчас актуальнее переплыть Тису. Кому по пути, прошу в личку. |
| n max 06/12/2024 18:56 |
Так на том же ебэе можно спросить продавца есть ли у него диск с софтом,без него этот прогер кусок железа и нафиг не кому не надо.
Если есть то попросить за какие нибудь деньги выслать копию диска. Скорее всего софт этот распространялся по другим каналам скорее всего закрытым от производителя чипов к разработчику п.о. Хотя лучше на том же стм реализовать они дешевле,а этих одноразовых можно в процессе отладки и поиска альтернативных способов прошивки мешок загубить. |
| eva360 27/02/2025 19:44 |
Функции, которые будут реализованы (продолжение):
8. Отключение при залитии (выкипании). 9. Защита от пониженного напряжения сети (под нагрузкой из-за плохой проводки). Требуется видео рабочей плиты. Чтобы было видно, на сколько включаются конфорки в каждом режиме. Включение в сеть, выключение, срабатывание таймера. Законченная схема и бордвью: ДОБАВЛЕНО 27/02/2025 19:48 Как известно, есть два типа людей: те, кто копают, и те, у кого заряжен револьвер. Кто не хочет ни копать, ни стрелять, прошу в личку. Тиса ждет нас. Это бесплатно. |
| alex x 02/03/2025 02:04 |
Это всё уже старьё! ... |
| eva360 19/04/2025 10:51 |
Редкий шанс счастливо уйти на чудесный праздник Пасху!
Погода великолепная! Все черти будут бухие в крошево! Тиса ждет нас. Пишите в личку. |
