Духовка electrolux ezc52430ax не выходит из demo режима | |||||
| vitalik_muz 02/01/2025 11:05 |
Доброго времени ! Столкнулся с проблемкой после отключения электричества электро духовка electrolux ezc52430ax ,
прод.№ 944064632 05 , сн 93723250 , cecp23nm ушла в demo режим и на переходит в нормальный . Инструкция даёт комбинацию зажать + первый режим возврат отпустить + термостат 3 сек. на увеличение - пробовал не помогает . На форуме для других моделей кнопка - и таймер тоже не помогает . Если кто знает прошу подскажите что делать . Спасибо.(В темах форума решение не нашел , может и пропустил прошу прощения ) |
| rommo 02/01/2025 12:43 |
Попробуй обнулить eeprom. |
| vitalik_muz 02/01/2025 12:59 |
Была такая мысль , но это на крайний случай . |
| birluk 02/01/2025 14:34 |
vitalik_muz, кнопки нажимать сразу после включения в сеть. ![]() |
| vitalik_muz 02/01/2025 16:30 |
Да по разномк пробовал не идёт . |
| xarl 02/01/2025 16:50 |
vitalik_muz, ... ? |
| alex x 03/01/2025 00:01 |
по моему нет тут никаких демо режимов!....таймер не даёт сигнал на запуск реле! |
| аliеn 03/01/2025 00:38 |
Не прав ты. Даже символ "demo" присутствует на дисплее. А вот те комбинации, что сообщил тс, к данной духовки не подходят... ![]() |
| vitalik_muz 03/01/2025 16:41 |
Demo есть точно , под рукою мануал в нём же и описана комбинация которая не помогает . |
| аliеn 03/01/2025 17:52 |
Дай фото страницы мануала и фото обложки, где указана модель. ДОБАВЛЕНО 03/01/2025 17:54
Есть - не значит включен. На дисплее надпись светится??? |
| vitalik_muz 03/01/2025 18:06 |
Попробую добавить инет плугует
ДОБАВЛЕНО 03/01/2025 17:36 Не получается все скинуть |
| vitalik_muz 03/01/2025 18:37 |
Прошу прощения если нпрушаю правила форума |
| аliеn 03/01/2025 19:17 |
Правильно у тебя всё расписано. Видимо дело не в демо... |
| аliеn 03/01/2025 23:49 |
vitalik_muz, ищи прошивку... |
| vitalik_muz 04/01/2025 10:50 |
| vitalik_muz 07/02/2025 19:13 |
Доброго времени суток . Вопрос решился . Спасибо парням с сервиса . Нужно вводить код разблокировки .
Тема закрыта . Всем спасибо ! |
| zimo 27/02/2026 01:47 |
Нету у этой модели eeprom отдельной. |
