эл.плита "электра 1001" сильно греется духовка | |
| alex26 27/09/2006 12:19 |
плита "электра 1001"сильно греется духовка,заменил регулятор температуры но это не чего не дало,может кто посоветует что можно ещё сделать,и как работает этот термо-регулятор тоже хотелось бы узнать по подробнее,зарание спасибо. |
| fed 27/09/2006 12:32 |
как работает?Как терморегулятор в утюге работает.Когда нагревается до нужной температуры просто размыкаются в нем контакты и тэн обесточивается. |
| alex26 27/09/2006 14:02 |
разобрал старый терморегулятор в нем сильно обгоревшие контакты (между собой не "звонились"),как я понял температура в регулятор передоётся посредством медного прутка,почему новый терморегулятор не работает или может дело не в нём? |
| fed 27/09/2006 14:05 |
alex26,кто знает почему?попробуй спичкой прогрей потихоньку конец капилярки если разомкнется контакт значит работает термик. |
| PES 29/09/2006 01:02 |
А термостат регулируемый, или нет??? |
| alex26 29/09/2006 05:54 |
да регулируемый,в так называемой капилярке в нутри жидкость? |
| fed 29/09/2006 06:08 |
газонаполненный он еще называется.газ по трубке передаетстя в переднюю часть термостата а там взвалсимости от его давления контакт размыкается при разной температуре.в практике там пары керосина ,вот почему перекусив трубку которую многие при ремонте принимают за простой медный провод термостат после этого годен разве что на мусорке |
| alex26 29/09/2006 07:32 |
Спасибо за разъяснение,теперь всё понятно, на выходных попробую по эксперементировать с нагревом. |
| alex26 02/10/2006 14:18 |
как не грел контакты так и не разомкнулись следовательно регулятор оказался бракованым,огромное спасибо всем за советы.
P.S. есть у меня сервисный мануал (на русском языке) к цифровому фотоаппарату касио EX-Z4 подскажите куда и как его можно выложить (pdf 3Mb)? Может кому и сгодиться. |
| fed 02/10/2006 15:01 |
это тебе к модераторам раздела соответсвующего раздела
Добавлено 02 Октябрь 2006, 15:04 PM это тебе к модераторам раздела соответсвующего |
| Furcat 25/11/2007 22:21 |
Люди, помогите плиз у кого есть схема на электру 1006 ?
очень нужно ! и ещё стоит ли овчинка выделки если заменить постоянно обгорающие переключатели на оптотриаки ? |
| Sergey555 25/11/2007 22:29 |
У меня недавно кориш не мастер из ардо 400 сделал 1000 причем бак тоже поменял на нержавейку, мудохался цельных полгода, дошел до всего своим умом. А делать ему было нечего. И денег потратил не сильно много, где то тысяч 5-6. Правда запчасти были все б\у. Так что подумай. |
