эл.плита "электра 1001" сильно греется духовка
alex26
Сообщение #1 От 27/09/2006 12:19 цитата
плита "электра 1001"сильно греется духовка,заменил регулятор температуры но это не чего не дало,может кто посоветует что можно ещё сделать,и как работает этот термо-регулятор тоже хотелось бы узнать по подробнее,зарание спасибо.
fed
fed
Сообщение #2 От 27/09/2006 12:32 цитата
как работает?Как терморегулятор в утюге работает.Когда нагревается до нужной температуры просто размыкаются в нем контакты и тэн обесточивается.
alex26
Сообщение #3 От 27/09/2006 14:02 цитата
разобрал старый терморегулятор в нем сильно обгоревшие контакты (между собой не "звонились"),как я понял температура в регулятор передоётся посредством медного прутка,почему новый терморегулятор не работает или может дело не в нём?
fed
fed
Сообщение #4 От 27/09/2006 14:05 цитата
alex26,кто знает почему?попробуй спичкой прогрей потихоньку конец капилярки если разомкнется контакт значит работает термик.
PES
PES
Сообщение #5 От 29/09/2006 01:02 цитата
А термостат регулируемый, или нет???
alex26
Сообщение #6 От 29/09/2006 05:54 цитата
да регулируемый,в так называемой капилярке в нутри жидкость?
fed
fed
Сообщение #7 От 29/09/2006 06:08 цитата
газонаполненный он еще называется.газ по трубке передаетстя в переднюю часть термостата а там взвалсимости от его давления контакт размыкается при разной температуре.в практике там пары керосина ,вот почему перекусив трубку которую многие при ремонте принимают за простой медный провод термостат после этого годен разве что на мусорке
alex26
Сообщение #8 От 29/09/2006 07:32 цитата
Спасибо за разъяснение,теперь всё понятно, на выходных попробую по эксперементировать с нагревом.
alex26
Сообщение #9 От 02/10/2006 14:18 цитата
как не грел контакты так и не разомкнулись следовательно регулятор оказался бракованым,огромное спасибо всем за советы.
P.S. есть у меня сервисный мануал (на русском языке) к цифровому фотоаппарату касио EX-Z4 подскажите куда и как его можно
выложить (pdf 3Mb)? Может кому и сгодиться.
fed
fed
Сообщение #10 От 02/10/2006 15:01 цитата
это тебе к модераторам раздела соответсвующего раздела
Добавлено 02 Октябрь 2006, 15:04 PM
Furcat
Сообщение #11 От 25/11/2007 22:21 цитата
Люди, помогите плиз у кого есть схема на электру 1006 ?
очень нужно !
и ещё стоит ли овчинка выделки если заменить постоянно обгорающие переключатели на оптотриаки ?
Sergey555
Сообщение #12 От 25/11/2007 22:29 цитата
У меня недавно кориш не мастер из ардо 400 сделал 1000 причем бак тоже поменял на нержавейку, мудохался цельных полгода, дошел до всего своим умом. А делать ему было нечего. И денег потратил не сильно много, где то тысяч 5-6. Правда запчасти были все б\у. Так что подумай.
