Candy CMG 9523 DB RU не включается
  Список форумов » Микроволновые печи
tap
Сообщение #1 От 09/11/2022 15:32 цитата
Candy CMG 9523 DB RU разорвало шим Ic100 и резистор R107 . Подскажите маркировку шим и номинал резистора. Заранее благодарен за помощь
 Размер файла:  255.03 КБ
 Просмотрено:  182 раз(а)
 Размер файла:  200.42 КБ
 Просмотрено:  211 раз(а)
  20221109_142056.jpg  167.35 КБ  Скачано: 166 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 От 09/11/2022 16:15 цитата
tap, надеюсь ёмкости ,,беременные,, ты замениш?!
tap
Сообщение #3 От 09/11/2022 16:42 цитата
Естественно.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 09/11/2022 17:20 цитата
tap, а разрисуй разводку с ШИМ! Подберём что нить. Но смахивает на tny266 или что то похожее. Хотя попадались и LNK564PN.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #5 От 05/12/2022 07:36 цитата
FreddikMerfi писал:
Да LMK564PN и мне попадалась в Самсунге.И там тоже на 4 пине(fb)был резистор R107..номиналом 3к3.Запомнил,потому что он у меня сгорел.У Канди незнаю где стоит резистор R107?!
tap
Сообщение #6 От 05/12/2022 10:31 цитата
Спасибо . Поставил 564-ю и R107 скорее перемычка. В обшем работает
Fanttom
Fanttom
Сообщение #7 От 05/12/2022 11:11 цитата
tap писал:
Где установлен R107?По питанию микросхемы?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2022 13:15
Или он у тебя тот что на фото в самом верху справа возле разъема?Тогда это разрывник.И лучше перемычку не ставить.а поставить 10...20 ом на 2W
tap
Сообщение #8 От 05/12/2022 18:20 цитата
Он smd-ый с обратной стороны платы. И это перемычка. А то что ты имеешь ввиду,всё правильно 22ома
Fanttom
Fanttom
Сообщение #9 От 06/12/2022 01:44 цитата
А чего тему не отметил как Решенной?
Зайди в первое свое сообщение нажав "изменить" и допиши в название темы [РЕШЕНО]. классно!
Другие темы раздела Микроволновые печи
