аliеn
| Александр863 писал: | | Обнаружил проблему-выгорел R 69,помогите опознать... |
ставь любой - всё равно работать не будет  |
Александр863
Мелиор, Видимо был скачок,на плате управления дорожка была выгоревшая, восстановил стала работать,а вот с инвертором проблема,хотелось бы узнать номинал R 69,так как крышу у него снесло))
ДОБАВЛЕНО 08/03/2023 12:58
аliеn, Спасибо  |
аliеn
| Александр863, расчерчивай схему цепи, в которой установлен этот резистор и проверяй подетально всё в ней. Думаю, найдёшь ещё много интересного да и с резистором этим проще будет определиться... |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Александр863, xarl, Что Вы имели ввиду, (откуда)?
В Профиле надо - заполните |
Kaluluka
Kaluluka, заполняете Профиль...  |
Kaluluka
Александр863
NN03
| Inspektor.po писал: | | Vyacheslav74, Схему на один из вариантов инвертора можно найти в сервис мануале на nn-g55ar |
При неисправности 23 секунды меняйте резюк на 22 ома, который стоит рядом с микросхемой драйвера.
Сейчас уже не помню....вроде R4. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| NN03, а при неисправности 24 секунды - меняйте резистор на 23 ома и так далее! |
turbulizator
Всем доброго дня,
Попросили меня тут восстановить печку модели NN-SD366M. Сгоревший инвертор.
Я поменял инвертор целиком с точно такой же рабочей печки. Ток потребления сзади на микроволновке указан 5.4А, а у меня 6.6А. Это нормально, или косяк в магнетроне? Может предыдущий инвертор от этого и сгорел? |
turbulizator,  |
turbulizator
Boris2024
| Добрый день. Сгорел инвертор f66459x92ap в духовом шкафу bosch hmg636ns1. Можно вместо него поставить F6645M303GP? |
virusss
| Доброго времени. Перешерстил все темы но не смог найти решения по моей проблеме. Печка NN-GT546W, магнетрон 2M261-M32 JP. Проблема в следующем: сначала выгорел транзистор в инверторе, нашёл жругой, заменил целиком, магнетрон проверил на обычной микроволновке, оказался рабочий. По факту сейчас с магнетрона шьёт искра на корпус (из колпачка), инвертор уходит в защиту. Поставил другой магнетрон - та-же проблема. Не пойму куда копать? Может кто сталкивался? |
vbonev10
| virusss, искра шьёт в одно и то же место? |
virusss
| vbonev10, искру прямо не видно. Слышу высокочастотный звук дуги и вижу свечение в камере за пластиковой защитой в районе колпачка. Если снят кожух микроволновки под магнетроном в этом месте перфорация в металле. Через отверстие наблюдаю лёгкое зарево. |
vbonev10
| virusss, сними пластиковую защиту,скорее всего там прогар в корпусе микроволновки,зачистить надо и покрыть эмалью,колпак магнетрона в норме?Ну и вымыть микроволновку хорошо с антижиром,именно накопления жира и становятся причиной пробоя. |
virusss
| vbonev10, всё там чисто. Блестит как у кота яйца. Когда в обычной микроволновке шьёт дуга следы как от сварки остаются. А здесь маленькая искорка как в зажигалке. Шуршит еле слышно. |
