senka
Печь проработала где-то с год.Пользовались как обычно одной кнопкой.В последнее время заметил(трудно не заметить),что греть она стала через раз.Хотя внешне все команды отрабатывает(и светит,и крутит,и гудит как обычно).Включаешь повторно-греет.Причем,особых закономерностей не заметил,но,кажется,данный эффект со временем усугубляется.
Может у кого есть идеи,где искать причину?
CCK
| senka, проверь напругу в сети, нижний предел для магнетрона 210v ( уже при этом напряжении некоторые магнетроны перестают греть ) |
serviceman
| Обычно все печки-либо работают,либо не работают ВООБЩЕ..(исключение-пленочная клавиатура).А если греет через раз-скорее всего падение напруги. |
Rottor
| В микроволновках применяется трансформатор - стабилизатор (предусмотрен зазор), сетевое напряжение до 190 - 170 V обеспечивает нормальный режим работы магнетрона. Методика проверки магнетрона выложена тут : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=961 |
Макс
| Rottor, видимо не во всех. Те что я встречал обычно при 190-200 вольтах теряют 50% мощности. Например Daewoo KOC 960 - проверено со 100% вероятности на абсолютно новой печке. Также почти все Samsung. |
Лёsik
| На Moulinex' ах, по крайней мере на некоторых моделях, при снижении напруги ниже 200 вольт, печь не греет. Т.е генерация может и не пропадает совсем, то мощность падает очень значительно |
Rottor
"греет через раз", и падение мощности две большие разницы.
А каким образом измеряете "мощность"? |
senka
| Большое спасибо за внимание к проблеме.Вполне возможно,что все дело именно в напряжении,у нас полно любителей сварки.Да и обычно чуть до 200 дотягивает.Осталось приделать вольтметр и проверить эту зависимость.Тогда,что-выход автотрансформатор?Как-то не хотелось бы. |
thedude
| Я как деревянный по пояс в этих печках - микрики проверил их на закрытие двери ,по ходу не срабатывает |
CCK
| thedude, ты о чем ведешь разговор ? |
romannn
| Такой дефект может наблюдаться при пропадании контакта в силовых реле,включи лампу 220 вольт от холодильника паралельно первичной обмотке,закрой крышку печки!!! и наблюдай приходит ли 220 на транс . |
