Apocalypse777
| В свч вышла из строя слюдяная пластина,свч стала искрить. В местном магазине купил слюдяной лист толщиной 0.4мм,вырезал под размер новую такую же,поставил на место. Микроволновка заработала,но проработав 20 минут перегрелась и перестала включаться. В чём может быть причина? Может ли слюда не подходить свч? Есть ли какие-нить индивидуальные особенности этого материала под каждую свч? |
mehanik93
Если слюда не подходящая для СВЧ (например для бытовых фенов или паяльников )то она загорится - пламенем за пару секунд . Так что придётся вам нести - мастеру , вашу печку . Он уж разберётся ; перегрелась она , или не до грелась |
Apocalypse777
| Слюда не загорелась. Но корпус был чуть ли не огненный как горячая сковородка. И свч отказывается включаться |
STIPLER
Халтурщик
| Apocalypse777 писал: | | Слюда не загорелась. Но корпус был чуть ли не огненный как горячая сковородка. И свч отказывается включаться |
"Корпус". Это что, и до дверки тоже дотронуться нельзя было??? (сарказм). Гриль есть? Яснее излагайте свои сумрачные мысли, пожалуйста. Магнетрону хана. Такое бывает, когда жадные клиенты пробитую слюду вовремя не меняют. http://monitor.espec.ws/section18/post2429732.html#2429732 |
Apocalypse777
| Сбоку и сверху кожуха она была очень горячая. Сняли кожух посмотрели,следов сгоревшего не нашли,словно ничего и не произошло. Не включается. До этого с новой слюдой,толщиной 0,4мм проработала 20 минут. Грела нормально. С прогоревшой слюдой жарила мимо слюды метал,той что до новой пластинки была. Предохранитель на магнитроне цел |
| Apocalypse777, сдай мастеру... |
Morf.113
| А предохранитель на входе, тоже цел? |
Apocalypse777
| Дайте схему всех продахранителей в ней. Видимые и понятные целы. |
STIPLER
Халтурщик
| Apocalypse777 писал: | | С прогоревшой слюдой жарила мимо слюды метал,той что до новой пластинки была. |
| Apocalypse777 писал: | | Дайте схему всех продахранителей в ней. Видимые и понятные целы. |
| xarl писал: | | Apocalypse777, сдай мастеру... |
Или новую купи, не инверторную только!  |
Apocalypse777
| Родителей не уговоришь однако. Я им уже много раз говорил что за ещё ремонт у мастера можно было купить новую. Всё равно из кучи функций используют от силы 2-3. Вообщем термопредохранитель на магнитроне умер. Обычный предохранитель цел. Нужно попробовать его поменять. И что выходит нельзя ставить любую слюду в микроволновку выходит. Раз к такому привело. Брать пластинку в свч было. Которая в отличие от листа купленной слюды стоит в 4 раза дороже |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Apocalypse777, вот я не парюсь, заказал лист слюды для микроволновок (сначала брал на Алике, потом стал брать в России) и сам режу и не парюсь. Как ты узнал что ,,умер,, термопредохранитель? Ну вот замениш ты его, а проблемка то не исчезнет! |
Apocalypse777
| Не прозванивается. Ну новый колпачок они нашли для магнетрона. У меня тоже российский лист слюды с которого и вырезали под размер новую пластинку |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Apocalypse777, в смысле новый колпачёк для магнетрона нашли? Может я упустил в сообщениях, но был прогоревший колпачёк у магнетрона? Делай фото и выкладывай (колпачка и железа вокруг окна где расположена слюда! Железо то там не обгоревшее? Если обгоревшее, то бери эмаль, ту что покрывают или подкрашивают газовые плиты или ванные и зашкуривай место обгорания, обезжиривай и замазывай! В магазе такой тюбик эмали стоит 120 рублей (это у нас). Далее, а если термопредохранитель нагреть паяльником или на крайний случай зажигалкой не долго, то будет он прозваниваться пока не остывший?
P.S. у меня на работе стоит халявная микроволновка, но в ней 2 косяка, 1 косяк что нет тарелки, но в принципе и не надо 2 косяк что нет вообще слюды, т.е. она была, но я как то бесплатно для общественных нужд не желаю её ставить. И ничего, года 3 где то уже как грет и работает нормально, но правда она с механическим таймером, а не напичканая электронникой. |
Apocalypse777
| После разбора выяснили что половину колпачка сгорело. Сама антена целая внутри не сгоревшая. Был ещё старый умерший магнетрон до этого. на нём целый был. Переставили. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| Apocalypse777, как же ты ремонтируеш микроволновки, если у тебя слюду прожгло, а ты магнетнрон не снял и не посмотрел колпачёк? Или ты не ремонтник? По постам видно что к электроннике никакого отношения не имееш! Когда слюда прогорела, первым делом снимают магнетрон и смотрят состояние камеры излучателя (антенны), не попали ли эмаль (как внутри, так и снаружи), смотрят состояние колпачка и ,,керамики,, на магнетроне (нет ли трещин).... и по мелочи! А вот только потом уже после всех исправлений, которые были обнаружены, уже и лепят слюду! |
STIPLER
Халтурщик
| Apocalypse777 писал: | | После разбора выяснили что половину колпачка сгорело. Сама антена целая внутри не сгоревшая. Был ещё старый умерший магнетрон до этого. на нём целый был. Переставили. |
Заработало??? Ты, ТС, ещё сколько страниц нам мозги парить собираешься? Новых тем по своей убитой печке создавать?! Посмотри правила создания тем: - это форум мастеров - профессионалов, а не техподдержка пользователей - тошнотиков, которых с детства такими создали их инфантильные и неприспособленные к жизни родители по своему образу и подобию!  |
Apocalypse777
| А вот оскорблять прошу не надо! На себя с начала в зеркало посмотрите. Ещё и родителей начал оскорблять. Может как раз ты такой. |
