melnyk
Приехала из Германии в упаковке. Разобрал , не поступает напруга
на транс-р, все три реле брак(нет коммутации). Реле заменил но отра
батывают только два( MAIN, GRIL) a M\W нет управления с процессора Samsung U629 S3C70F4XN3-AV94.Управление,индика
ция самой микро-ки все ок. Но работает только гриль.Конечно можно
перемычку кинуть вместо реле,но тогда не будет работать размороз
ка и комби-режим т.к 100% мощности.Вопрос таков: это проц.
глюченый или бяка на плате? |
C1-65A
| melnyk писал: | | все три реле брак(нет коммутации). | подробнее, и не забудь почитать правила оформления темы, и исправить свою. |
melnyk
Куда еще подробнее. Реле(питание обмотки подаещь а контакты внутри не замыкаются)
Микроволновка: выбор режимов, индикация,пуск,стоп,пауза,конец роботы,гриль,свет,
вентилятор,двигатель тарелки все ок. Нет выхода на реле включения транс-ра
магнетрона.
Модель и процессор указан. |
C1-65A
melnyk, какие реле? какое питание с обмоток? продолжить?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2009 09:44
А то как ты на пимпочки жмёшь совсем не интересно. |
Сергей
| melnyk, управление на транзистор, включающий реле M\W идет напрямую или через RC - цепочку?Этот порт проца не битый на землю? С транзистором точно все в порядке? Гриль нормально включается ? |
C1-65A
| Сергей, все три реле дохлые, это, однако, странно. Вот если ёмкостя по высыхали, это да, согласен, да и что было и что поставил, не известно. |
melnyk
управление на транзистор, включающий реле M\W идет напрямую через R-4.7кОм. Этот порт проца не битый на землю. С транзистором все в порядке. Гриль нормально включается . На реле гриля идет также транзистор+резистор 4.7кОм с порта проца.
В режиме комби гриль вкл. периодически, как и положено для 45% мощности. А вот выход с проца на вкл. реле M\W
молчит постоянно.Какие еще будут вопросы? |
Сергей
melnyk, скорее всего проц убитый, вернее изначально бракованный. Если гриль не нужен, можно использовать его цепь для включения СВЧ...
C1-65A, зря цепляешся к melnyk, , вроде нормально все изложил  |
C1-65A
Сергей, я не цепляюсь, хотю истину.
melnyk, теперь понятно, для пущей убедительности, поменяй местами с проци, гриль и микровели, и ещё как по сопротивлению они отличаются? Глянь на картинку, у тебя нечто похожее должно быть.
Всё таки, про реле, в обрыве или ещё что? что с ними не так? просто интересно.
melnyk
1.Я сам столкнулся впевые, что все реле нерабочие( обмотка 2кОм, питание12вольт на этикетке) подаешь но не щелчка
ни замыкания контактов. Разобрал, внутри все ок. Поставил с другой микро-ки.(Это для С1-65).
2.(Теперь для Сергея)Зачем использовать порт гриля, если
перемычку кинуть вместо реле M\W и тогда микр-ка роботает на 100% мощности а откючается общим реле(гриль+микро)
Микр-ку привез для продажи,поэтому хотелось получить мах.функций. |
C1-65A
| melnyk, может у неё микрики на двери, такого же качества, что и релюхи? |
Сергей
melnyk, если поставишь перемычку вместо реле M\W, то при включении вилки в розетку включится магнетрон.
Включение магнетрона и мощность осуществляется одним и тем же реле. Только при максимальной мощности это реле включено постоянно, а при уменшении мощности реле циклически включается и выключается.
Но если соответствующий порт процессора не работает, магнетрон можно включить только используя цепь гриля... |
melnyk
Извиняюсь за дату..... был за пределами страны. Микр-ка у меня работает так:вкл. работает индикация и управления,
все реле обесточены. Далее выставляешь программу и старт.Включается реле гриль\микро (один вывод трансф-ра)
и реле гриля или микро(второй вывод трансф-ра) взависимости от программы.
Включение магнетрона и мощность осуществляется одним и тем же реле. Только при максимальной мощности это реле включено постоянно, а при уменшении мощности реле циклически включается и выключается.( вот это реле у меня
как раз и не включается) Поэтому и была идея его закоротить. Но микров-ка для продажи и нужно розморозка и комби. |
Сергей
melnyk, я тебе про это и толкую, если поставишь перемычку - реле микро, а следовательно и магнетрон, будет включатся при включении вилки в розетку, если сомневаешся, проверь..
Если вместо даже ОБЕСТОЧЕННОГО реле поставить перемычку, цепь, которую включает это реле, будет включена при включении вилки в розетку...
ДОБАВЛЕНО 05/05/2009 10:01
melnyk, прикрепи фотку модуля, может подскажу где недорого можно достать новый... |
melnyk
В данной микр-ке одно реле коммутирует один вывод трансформатора,другое реле другой вывод
транс-ра.Поэтому замкнув один вывод транса напрямую,второй замыкается через реле только
после команды старт. Уже народ пользуется микроволновкой три дня. Единственное я остался без
зароботка. |
C1-65A
| Сергей писал: | C1-65A, зря цепляешся к melnyk, , вроде нормально все изложил  | зря говоришь, только в последнем посте аФтор конкретику сказанул. |
