igorlpc3`
Разоболтался.
Разобрал, а собрать не могу.
Есть схема какая-нить? |
Сергей
| igorlpc3`, схемы сборки разборки таймеров нету, если только по образцу. Таймера на печки только на замену на новый, так как разобрать их сложнее чем у стиралки, а стоят недорого... |
igorlpc3`
Возможно я был неточен...
не таймер, а весь механизм с колесиками..
образец есть?
Там очень просто все, но у меня 2 непонятки:
1. Куда вставлять детальку маятникового хода
2. Всего возможно 3 комбинации двух соединений контактов:
- 1(главная) откл - печь молчит
- 1 (главная) вкл, 2 (замыкается поворотом ручки нагрева) выкл. - работает.. греет слабо
- 1 (гл) вкл, 2 вкл - греет сильно.
Откуда на шкале нагрева 5 позиций?????
Кстати и время считать перестало, хотя шестеренка, торчащая из электротаймера внутрь шестереночного механизма крутится... |
Сергей
igorlpc3`, весь этот механизм и называется таймером, сложность его разборки заключается в том, что трудно располовинить корпус, чтобы шестеренки не посыпались..
Приезжай, дам такой исправный таймер под образец для экспериментов...
А какая была неисправность до разборки таймера? |
igorlpc3`
ручки болтались и часы то ходили то нет....
я нормально располовинил, и ничего не посыпалось... но собрать не могу, голову над ребусом сломал...
комбинаций установки трех шестеренок море.. ((( |
Сергей
| igorlpc3`, попробую сделать фото шестеренок сегодня-завтра... |
igorlpc3`
буду благодарен.
Так же непонятно, почему всего три комбинации положения контактов, их которых 1 - полный выкл, а положений ручки нагрева 5(!!!)... |
alshni
| igorlpc3`, ручка мощности удл. или укорач. время замыкания силовых контактов (т.е. время работы магнетрона) |
igorlpc3`
alshni,
Т.е. в процессе нагрева, контакты нагрева периодически размыкаются???? |
Сергей
igorlpc3`, один контакт общий, второй на включение выключения таймера при повороте ручки времени, третий на регулировку мощности (включает выключает магнетрон при работе с периодичностью в зависимости от положения ручки мощности)...
При максимальной мощности третий контакт постоянно замкнут, при минимальной мощности, например в течении минуты, 10 секунд контакт замкнут(магнетрон включен), 50 секунд разомкнут(магнетрон выключен). И так далее при увеличении мощности. Время включения выключения регулирует шестереночный механизм в зависимости от положения ручки выбора мощности... |
igorlpc3`
Сергей,
вот этого не знал. Спасиб.
теперь бы еще быть уверенным, что верно собрал.
Внешний вид собранного сейчас уже настолько хорошо знаю, что нарисовать могу с закрытыми глазами.
Но куда пластмасску с прорезью вставить - не пойму.... |
Сергей
Даю картинку, я понял, какой рычаг ты не можешь поставить. Надеюсь картинка поможет...
igorlpc3`
Тэкс...
либо я одно колесо не туда сунул, либо протерял. ))
Спасиб.
назначение рычага все равно не понял. |
Сергей
| igorlpc3`, этот рычаг(полупрозрачный) как раз и размыкает замыкает контакт при регулировке мощности. Его двигает левый желтый блок шестеренок. Нарисунке этот блок поднят вверх пружиной. В собранном состоянии край прозрачного рычага находится над крайними зубчиками желтой шестеренки... |
igorlpc3`
Сергей,
не.. этот понятно...
я про белый, на рисунке самый нижний элемент.. |
Сергей
| igorlpc3`, на остальных шестеренках и нижнем рычаге собраны, как ты называешь, часы. С ихними принципами работы не разбирался. Все неисправности, которые возникали с этими таймерами заключались в подгорании контактов и в оплавлении верхнего прозрачного рычага... |
igorlpc3`
Сергей,
есть такое........
у прозрачного рычага в месте стыка с шестеренкой слегка оплавлено.
Сама треугольная форма сохранилась, но такое ощущение, что как будто треугольник треснул вдоль своей плоскости, и стал тоньше...
слов не хватает описать подробнее, попробую нарисовать...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:26
Я конечно не Шишкин, но вроде понятно.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:31
вот
Сергей
igorlpc3`, этот рычаг обычно плавится в месте соединения с контактами, в результате чего не дожимает контакт.
А у тебя, насколько я понял, неисправность заключается в заедании часового механизма (таймер останавливается и не тикает, но печь при этом работает и греет). Если так, то надо смотреть остальные шестерёнки на предмет износа... |
igorlpc3`
Сергей,
Сколько стоит этот механизм?
Могу ли я у тебя купить запчасти от чиненых таймеров или сам механизм?
Убито 3 шестеренки, и прозрачный рычаг..
Я живу в СПБ. |
Сергей
| igorlpc3`, новый таймер стоит около 10 доларов, на разбор я шестеренок насыплю тебе бесплатно, так что приезжай (правда я не понял где ты живёш). |
