tolyans
Добрый вечер!
Поменял магнетрон 2М213 (родной) потерявший эмиссию на 2М214, микроволновка стала греть еще хуже.В чем может быть причина? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tolyans, | Цитата: | | Поменял магнетрон 2М213 (родной) потерявший эмиссию на 2М214 |
По мощности одинаковые? Родной куда нибудь для теста подкидывал - откуда выводы о потере эмиссии? |
tolyans
| Магнетрон 2М213 -700Вт; 2М214 - 800Вт. P=70×(29-22)=490. t29градусов - после нагрева; t22градуса - до нагрева.Грел 1 литр воды в течении 1 минуты. |
intact
| tolyans писал: | | В чем может быть причина? |
В низком напряжении сети. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| tolyans, тестируй печь на аналогичном магнетроне! |
shov244
| tolyans писал: |
tolyans , а под рукой помощнее магнетрона не оказалось ? Ведь разница в 200 Вт .
| intact писал: | | В низком напряжении сети. |
Да нет же - в низком питании магнетрона ... и не плохо вспомнить тему
http://monitor.espec.ws/section37/post1249945.html |
tolyans
Напряжение сети 225В.
Старый магнетрон греет стакан воды комнатной температуры за 1 минуту до 45 градусов, новый до 30 градусов.
Разница всего в 100Вт и от многих слышал что они совместимы.
Если проблема в низком напряжении питания магнетрона, то какой емкости поставить конденсатор чтобы его повысить? |
shov244
| tolyans писал: |
Разница всего в 100Вт и от многих слышал что они совместимы. |
Я как понял ,ты всему веришь что тебе говорят многие , тогда у них (у многих ) и спроси почему твой новый магнетрон плохо греет ..
| tolyans писал: |
Не емкость нужно ставить , а равнозначную замену ... хотя фиг знает , что тебе посоветуют многие .  |
intact
| tolyans писал: | Напряжение сети 225В.
Старый магнетрон греет стакан воды комнатной температуры за 1 минуту до 45 градусов, новый до 30 градусов. |
Поставь старый "магнетрон 2М213 (родной) потерявший эмиссию" и не морочь всем головы. |
tolyans
| intact писал: | | tolyans писал: | Напряжение сети 225В.
Спасибо брат,чтобы тебе всегда так отвечали когда тебе трудно... |
