медведище
| При включении раздался треск разрядов, и звук работающей печи стал громче. как будто увеличилась нагрузка. Отключил магнетрон, включил, звук стал как раньше на работающей печи. Гриль работает, таймер тоже. Сопротивление на разъемах магнетрона 0 ом, на корпус обрыв.( мерил мультиметром). |
C1-65A
| медведище писал: | | При включении раздался треск разрядов, и звук работающей печи стал громче. как будто увеличилась нагрузка. | твоя?| медведище писал: | | Отключил магнетрон, включил, звук стал как раньше на работающей печи. | правильно | медведище писал: | | Гриль работает, таймер тоже. | а это зачем | медведище писал: | | Сопротивление на разъемах магнетрона 0 ом, на корпус обрыв.( мерил мультиметром). | сними его, родненького. |
медведище
C1-65A
| медведище писал: | | снял, а дальше что? | как это что? Следу металлизации, после стрельбы есть,? |
медведище
медведище
| по симптомам неисправность в магнетроне или в диодеили еще в чем? |
C1-65A
| медведище, обратись к специалисту, нет ни желания ни времени проводить ликбез. |
медведище
| А где специалистов найти? Я думал вы тут . |
Stajor
| Цитата: |
Так и есть. Только это форум для мастеров, а не ясли. |
медведище
| Извините!!!! А ясли где не подскажете? А то очень хочется самому печку оживить. |
Сергей
| медведище, а Апендицит самому вырезать не хочется? |
медведище
медведище
Первая не открывается, а на второй опять "обратитесь к специалисту".А у меня вопрос был,
"звук работающей печи стал громче. как будто увеличилась нагрузка. Отключил магнетрон, включил, звук стал как раньше"
В смысле если магнетрон звонится нормально от чего увеличилась нагрузка. |
C1-65A
| медведище писал: | | от чего увеличилась нагрузка. | от изменений в конструкции магнетрона, в следствии местного перегрева. |
медведище
| Внешне выглядит как новый, что изменилась внутренняя конструкция? |
dimasgen
Если при подключении магнетрона увеличивается шум (нагрузка трансформатора), то неисправен он. Бывает даже если и не звонится от корпуса к клеммам. (если хоть как-то звонится, то 100% дохлый)
А еще можешь проверить работу ВВ БП, сними клемму с магнетрона, возьми отвертку с хорошей изоляцией и сам держась за изоляцию, аккуратно поднеси кончик отвертки к клемме, если будут проскакивать маленькие
искорки, то вся цепь до магнетрона цела. Только делай подобную проверку ОЧЕНЬ осторожно, т.к. напряжение опасное для жизни! |
юс
dimasgen, зря ты это иму предложил| Цитата: | А еще можешь проверить работу ВВ БП, сними клемму с магнетрона, возьми отвертку с хорошей изоляцией и сам держась за изоляцию, аккуратно поднеси кончик отвертки к клемме, если будут проскакивать маленькие
чото "чувак" долго не показывается........  |
медведище
не показывался потому что уже не ждал ответа, думал все мастера мастерят и очень заняты.
а высокое проверил, искры нет, высокая обмотка свонится на землю 168 Ом. все клеммы с транса сняты. |
C1-65A
| dimasgen писал: | | А еще можешь проверить работу ВВ БП, сними клемму с магнетрона, возьми отвертку с хорошей изоляцией и сам держась за изоляцию, аккуратно поднеси кончик отвертки к клемме, если будут проскакивать маленькие искорки, то вся цепь до магнетрона цела. Только делай подобную проверку ОЧЕНЬ осторожно, т.к. напряжение опасное для жизни! | я, вот, подумал, dimasgen тебе никто устранить медведище не предлагал?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2010 16:02
Лет 10 взад... Захожу к коллеге, на столе разобранная микроволновка, взгляд стекло, зрачки в разные стороны, "Вова, тебе помочь?", "Не, должно пройти..", в трёх метрах сзади Вовы в стене отвёртка, на половину рабочей поверхности, торчит... |
